Skrevet av Emne: Heving av WJ.  (Lest 23256 ganger)
Sv: Heving av WJ.
« Svar #75 på: Ti.,22,Januar,2013,17,46 »
« Siste redigering: Ti.,22,Januar,2013,17,50 av teerex »
Sv: Heving av WJ.
« Svar #76 på: Ti.,22,Januar,2013,23,37 »
Heftig doning
Utlogget cat-vi
Sv: Heving av WJ.
« Svar #77 på: On.,23,Januar,2013,11,27 »
lurer på om kanskje ikke BT hadde reagert en liten smule  ;D
Sv: Heving av WJ.
« Svar #78 på: Fr.,25,Januar,2013,01,36 »
Sv: Heving av WJ.
« Svar #79 på: Lø., 2,Mars,2013,16,18 »
Claytons long arm  :D sikle....
Utlogget Cloudhanger
Sv: Heving av WJ.
« Svar #80 på: Ti.,12,Mars,2013,20,20 »
Er det noen her med 2.7liter'n som har tips om hvordan jeg får byttet fremre venstre støtdemper...godt gjemt under bremserørene?
Sv: Heving av WJ.
« Svar #81 på: Ti.,12,Mars,2013,20,57 »
Er like trangt på 3.1 også, jeg bøyde litt på bremserørene og fikk lirket av mutteren med litt tålmodighet.
Sv: Heving av WJ.
« Svar #82 på: Ti.,12,Mars,2013,21,53 »
Hmmm, er ikke bare rørene som er i veien, mutteren er delvis dekket av den delen som bremserørene går inn i, og hvordan fikk du støtdempere til å ikke følge etter, støtdemperen hos meg skal i utgangspunktet ha en umbraconøkkel inn i midten for å holde fast mens mutteren blir skrudd ut.....akkurat som det ikke er trangt nok for et verktøy....
Sv: Heving av WJ.
« Svar #83 på: Ti.,12,Mars,2013,22,06 »
på 3,1 blir det noe enklere om man løsner eller evt. fjerner dieselfilteret. Men jeg fikk det da til med noen forlengere og ellers egnet verktøy. En skrallenøkkel ville nok ha vært grei der, 14 mm var det vel ?
Men vrient (umulig) å få trekt til med foreskrevet moment. Iallefall med filteret på plass.
Om støtdemperen skal kasseres så er det jo bare å holde den fast på undersiden med f.eks. låsetang.
Utlogget Erik S
Sv: Heving av WJ.
« Svar #84 på: On.,13,Mars,2013,08,36 »
Når jeg monterte OME settet løsnet jeg ABS modulen og bøyde unna bremserørene forsiktig.
Da gikk det ganske greit å komme til.
14mm skrallenøkel er en fordel.
Erik Selbekk
90194745
Medl.nr 82
Sv: Heving av WJ.
« Svar #85 på: On.,13,Mars,2013,08,58 »
Takk, spørs nok om jeg skal prøve på det også  :)
Utlogget Svensson
Sv: Heving av WJ.
« Svar #86 på: On.,13,Mars,2013,16,28 »
Brukte dremmel på selve demperen jeg, slik at jeg fikk til å knipe den med tang :) Slapp å køde med bremserørene da. OME demperene kan "skrues" på.
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Sv: Heving av WJ.
« Svar #87 på: On.,13,Mars,2013,16,47 »
Gikk fint med ei rørtang inne i hjulhuset ja.
Sv: Heving av WJ.
« Svar #88 på: To.,14,Mars,2013,14,25 »
Enig  ;D , det funket bra !
Sv: Heving av WJ.
« Svar #89 på: Ma., 5,August,2013,23,28 »
heftig bygg fra USA, hvor ellers ?  :P Ser ut som han kan trenge bushwackere ver. 2.0...
http://www.jeepforum.com/forum/f197/2001-37s-building-up-1505722/
« Siste redigering: Ma., 5,August,2013,23,32 av teerex »
