Skrevet av Emne: Heving av WJ.  (Lest 23249 ganger)
Sv: Heving av WJ.
« Svar #60 på: Ti.,23,Oktober,2012,20,04 »
Er det kun med 265-dekk og original innpress at dekkene subber i demperne bak, eller er det litt  ymse ?
Utlogget Svensson
Sv: Heving av WJ.
« Svar #61 på: Ti.,23,Oktober,2012,21,35 »
Subber i hvert fall ikke med 265 og 0 i innpress :)
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Sv: Heving av WJ.
« Svar #62 på: Ti.,23,Oktober,2012,22,06 »
enn hvis du tar bort bump-stop'en ?  :)
Jeg har 245/75-16 med 25 mm innpress på piggdekkene. Så det burde jo gå bra inntil et visst punkt.
Sv: Heving av WJ.
« Svar #63 på: Ti.,23,Oktober,2012,22,17 »
Gikk greit med 265 dekk og 35 innpress, men det gikk akkurat et hårstrå imellom dekk og kanten på hjulbuen bak ved max "innflex".
Hmm, kanskje det blir en WJ til, nå som Bushwacker breddere er tilgjengelig  ;)
Sv: Heving av WJ.
« Svar #64 på: Ti.,23,Oktober,2012,22,25 »
en V8 I presume?  :)
Sv: Heving av WJ.
« Svar #65 på: Ti.,23,Oktober,2012,23,21 »
Det hadde jo vært gromt med V8, men ettermontering av LPG-anlegg er dyrt. Kjører litt bil, så drivstoffpris og forbruk har litt å si.
Men skal aldri si aldri  ;)
Sv: Heving av WJ.
« Svar #66 på: On.,24,Oktober,2012,05,25 »
Utlogget Svensson
Sv: Heving av WJ.
« Svar #67 på: On.,24,Oktober,2012,10,30 »
Syns du skal gå for WJ med V8!! :)
Byggetråd:
Sv: Heving av WJ.
« Svar #68 på: On.,24,Oktober,2012,20,46 »
Greit V8-prosjekt for de med verktøysett http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=37921202
OG der var den solgt  :)
« Siste redigering: Lø.,27,Oktober,2012,03,35 av teerex »
Sv: Heving av WJ.
« Svar #69 på: Lø.,27,Oktober,2012,03,27 »
Denne var da usedvanlig lite kjørt, og ferdig heva  :D http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=38004854
Sv: Heving av WJ.
« Svar #70 på: Lø.,27,Oktober,2012,10,17 »
Så fin ut den siste der ja..vinteren dukket plutselig opp her også så jeg savner en bil med quadradrive. Toyota med part-time 4x4 blir ikke helt det samme  :(
Utlogget jensobents
Sv: Heving av WJ.
« Svar #71 på: Lø.,27,Oktober,2012,10,17 »
Den hadde blitt Hemiprosjekt i min drøm !  Chrysler har noen deilige Hemier som kunne blitt pressa inn ...5,7 6,1 og 6,4 står i nyere Grand Cherokee...Opp til 525 deilige hester... ;D
« Siste redigering: Lø.,27,Oktober,2012,16,27 av jensobents »
Sv: Heving av WJ.
« Svar #72 på: Fr., 2,November,2012,19,58 »
Sv: Heving av WJ.
« Svar #73 på: Lø.,29,Desember,2012,18,28 »
Sv: Heving av WJ.
« Svar #74 på: Lø., 5,Januar,2013,01,06 »
har disse på tur, litt uviss diameter foreløpig, 31-31,5" eller deromkring. satser på at de lar seg klemme inn uten mere heving
Da fikk jeg svar fra Insa Turbo vedr. diameter på Sahara 265/70-16.
Det er 798,5 mm altså ca 31,4" som er omtrent det jeg trodde og håpet, altså bortimot det samme som er vanlig på 265/75-16  :D
« Siste redigering: Ma., 7,Januar,2013,20,39 av teerex »
