Skrevet av Emne: Bensinbesparelse i 2wd kontra 4wd?  (Lest 1827 ganger)
Utlogget hammond
  • Are you late? Try a V8...
    • My 5.9 Jeep ZJ Page!
« på: Ma.,27,Desember,2010,00,42 »
Vil kjøring i 2wd egentlig ha noe for seg?
Har en 88 limited
Jeg mener, forhjulene vil jo dra med seg forakselen, mellomakselen og noe tannhjul i transferkassen.
Den har jo ikke frihjulssnav?
Are you too late? Try a V8...
Re: Bensinbesparelse i 2wd kontra 4wd?
« Svar #1 på: Ma.,27,Desember,2010,11,24 »
Det vil være noe besparelse i 2wd kontra 4wd p.g.a. spenningen og motstanden som oppstår i drivverket når 4wd (part-time) er koblet inn. Det er nok ikke så mye å snakke om, men litt er det faktisk.
Utlogget larseko
« Svar #2 på: Ma.,27,Desember,2010,15,48 »
Det er riktig, sånn logisk sett skulle en tro det ikke var store forskjellen, men det er merkbart større motstand i drivverket når 4wd er koblet inn. I alle fall merker jeg at jeg må ha høyere turtall for å få like god effekt. Vente litt lenger før man legger inn 5. gir,  f. eks.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget hammond
« Svar #3 på: Ma.,27,Desember,2010,15,51 »
Okay. Men teknisk sett, er det noen som
Har forstått hva som egentlig går rundt? Hvis alle drev og akslinger blir dratt rundt alikevel så kan det jo umulig være den store forskjellen.
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
« Svar #4 på: Ma.,27,Desember,2010,18,38 »
Det gjør ikke den helt store forskjellen for forbruket siden hele drivverket frem allikevel trekkes med. Etter at det ble glatt på veien i høst har jeg ikke hatt XJ'en ute av 4x4 'Full time'. Det er mer behagelig å kjøre XJ'en 4x2, selv om senterdiffen er åpen i 4x4 'Full time'. 4x4 'Part time' med låst senterdiff drar nok på enda litt til.
Dersom din XJ ikke har ABS kan du vurdere å montere frihjulsnav foran, det vil redusere forbruket ditt. Men da bør frihjulsnavet være automatisk, ellers blir jo mye av fleksibiliteten i XJ'ens 4x4 muligheter borte. Koble fra fremre mellomaksel er også mulig, men da kan man like gjerne bytte bil?
Jeep!
JCN #741
« Svar #5 på: Ma.,27,Desember,2010,20,27 »
Du skal kjøre maaange mil for å tjene inn det som frihjulsnavene koster ;)
Utlogget hammond
« Svar #6 på: Fr., 7,Januar,2011,18,30 »
Har lest litt. Alt går rundt tilbake til transferkassa.
Så, det er bortimot ingen forskjell på 2 og 4 hjulstrekk.
Må være
Marginalt iallefall.
Command trak kassa har derimot frikobling og vil hjelpe på forbruket.
Utlogget larseko
« Svar #7 på: Fr., 7,Januar,2011,19,03 »
Var det ikke noen modeller på åttitallet som hadde vakumstyrt frihjulsnav? Dvs. det var kanskje stikkakslene som var koblet på et vis inni akselen. Mener det var noe slikt på en framaksel vi dro fra en todørs 2.1 td fra 88 eller deromkring.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget hammond
« Svar #8 på: To.,13,Januar,2011,00,31 »
Stemmer det. Gjelder pussig nok modeller med command trak kasse.
