Skrevet av Emne: 4wd slår inn og ut  (Lest 1801 ganger)
Utlogget bimmer3
4wd slår inn og ut
« på: Sø.,19,Desember,2010,22,46 »
hei!
har en yj 1990 mod, når jeg setter den i 4wd høy gir å ligger i ca 50-60++ km/t hopper plutselig 4wd ut så slår den inn igjen. noen som har noe gtode
forslag på hva detta kan vere for noe?
Re: 4wd slår inn og ut
« Svar #1 på: Sø.,19,Desember,2010,23,24 »
Vacuum Disconnect på forakselen, høyre side mellom diffen og hjulet er slarkete, full av is, eller har lekkasje i vakuumslangene.
Google på "Vacuum Disconnect Jeep", så finner du masse info.
Utlogget bimmer3
« Svar #2 på: Ma.,20,Desember,2010,21,58 »
ok skjønner takker for svar
