Skrevet av Emne: Vacuum-problem??( Med feilkode 27)  (Lest 1229 ganger)
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
« på: On.,15,Desember,2010,19,59 »
XJ'en min har utviklet et rart fenomen. Når jeg ruser opp motoren, "henger" den igjen på turtall en liten stund når jeg slipper gassen. Bilen hugger også hvis jeg slipper gassen litt for brått under kjøring. Det høres også ut som jeg har en vacuumlekkasje et eller annet sted på førersida av motoren, uten at jeg har klart å finne den. Jeg får ingen feilkoder på check-engine lampa.
Forslag mottas med takk.
« Siste redigering: To.,16,Desember,2010,12,09 av Dalton »
Utlogget xjrebel
Re: Vacuum-problem??
« Svar #1 på: On.,15,Desember,2010,20,27 »
Prøv å dusje på litt startgass litt forsiktig i området runt der du mistenker feilen,da øker den turtallet når den suger inn gassen.
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
« Svar #2 på: To.,16,Desember,2010,11,47 »
Problemet har utviklet seg til noe adskillig værre. I dag, etter å startet helt fint på morran, ville den ikke starte igjen. Etter mye filing, kom den seg motvillig og hostende i gang, men går helt tydelig ikke på alle 6. Får nå ut feilkode 27, som betyr noe sånt som "Fuel injector control circuit". Hvor begynner jeg å feilsøke etter dette?
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
Re: Vacuum-problem??( Med feilkode 27)
« Svar #3 på: Fr.,17,Desember,2010,07,46 »
Feilkode 27 er løst. Irr i kontakt på en injector. Da mangler det bare å finne vacuum-lekkasjen, samt rense throttlebody, IAC og TPS.  :)
