Skrevet av Emne: Motorbytte 2,5 til 4,0  (Lest 9324 ganger)
Utlogget 77 golden eagle
Re: Motorbytte 2,5 til 4,0
« Svar #30 på: Fr.,28,Januar,2011,20,46 »
Jeg skjønner pea, så det var kravet for å kjøre med 7" breddere, men har du koblet fra orginalysene da eller.
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Utlogget pea
« Svar #31 på: Fr.,28,Januar,2011,20,52 »
Koblet fra park/nærlys, beholdt fjernlysene. Oppsettet ble skrevet inn i vognkortet.
'95 YJ 4.0 Sahara
Utlogget Oliverogfar
« Svar #32 på: Fr.,28,Januar,2011,21,01 »
Og dette er min option! Men ikke F**!!
Jeg smeller på di orginale og kommer til etterkontroll!!
Men att IDIOTERNA ikke kan finne vinnr på ramen ger mig helt hetta!! Jeg viste ham etter kontrollen var det satt og fikk kommentaren: Se til att det er synligt ved etterkontrollen!
Di skall gjøre allt så vanskeligt bare for og bevise sin makt!
Lurer på hur dette går når den skall vises med 4.0L???
Det er ta meg ... så jag lurer på og flytte hjem....
JKU-S -09
37x13,5R18 Procomp Alloys
5.5 RK Mid Arm m 2.0 RRD
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
« Svar #33 på: Fr.,28,Januar,2011,21,04 »
Såpass ja. pea, har du de orginale skjermbredderne liggende, som på bildet, da kunne jeg tenkt meg å låne de av deg en dag.
Utlogget pea
« Svar #34 på: Fr.,28,Januar,2011,21,18 »
De kan finne på det utroligste og bemerke hvis de har en dårlig dag.........fikk til og med mangel på at hengerfestet var 3cm for høyt. Hadde jeg tenkt på dette hadde jeg jo lagt inn en sandsekk eller no  ::)
77 Golden Eagle: bare ta kontakt hvis det blir aktuelt: p-eandre@online.no
'95 YJ 4.0 Sahara
« Svar #35 på: Fr.,28,Januar,2011,21,22 »
Det er helt utrolig, takk for det pea, tar kontakt med deg etterhvert.
« Svar #36 på: Fr.,28,Januar,2011,21,27 »
E der noen som kan forklare hvorfor jeg ikke kan ha montert extralys med on/off bryter i bilen som overskrider grensen i paragraf KF&28-1.
Skjønner ikke dette? Om lysen ikke lyser sammen med fjernlyset så borde dette vare greit.
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget pea
« Svar #37 på: Fr.,28,Januar,2011,21,38 »
Total lystyrke skal ikke overstige 100. Legg sammen verdien som står oppgitt på hvert enkelt lykteglass.
'95 YJ 4.0 Sahara
« Svar #38 på: Fr.,28,Januar,2011,21,49 »
Den e grei, men jeg kan tende og slukke lysen fra insiden av bilen. Og om dom er av så er lysstyrken ikke mer en 40.
Om det er så att det alldrig kan overstige 100 varfør i all verden selges det extralys i dette land?
Jeg har tenkt og montere 5 stk xenon på min JK, det viser sig att dette er helt omøjligt da?
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget pea
« Svar #39 på: Fr.,28,Januar,2011,22,00 »
Spiller ingen rolle om de kan skrus av. Max grensen for total mulig lysstyrke i front er 100. Tror dette faktisk gjelder for kjøretøy med totalvekt inntil 10 tonn. Det er hvert fall for kjøretøy inntil 3500kg.
'95 YJ 4.0 Sahara
« Svar #40 på: Fr.,28,Januar,2011,22,02 »
Med andre ord kan jeg glemme extralysen på JK:n!!
Tviler på att elgen skulle klage skriftligt til Satans vegvesen... ???
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget Kris
« Svar #41 på: Fr.,28,Januar,2011,22,09 »
Det skal ikke være lett.
-Måtte også skru av ekstralysene mine da jeg skulle få hvite skilter på, de var for sterke
Joda reglene for ekstra lys er faktisk veldig streng ::) :(
-Da jeg fikk skrevet inn 32" tommere inn i vognkortet, da trodde han ikke helt på at TJ'en min var en TJ i og med at det ikke står TJ i vognkortet, og at jeg ikke fant skiltet (tag'en) der det står TJ. (har lest at tag'en er under et av setene?)
Neste tur til BT (begyner å bli noen) er for å få godkjent 4" løft med 2" BL (og denne gangen har jeg Tüv på alt (hjul, hevesett og BL) kan være skrudd fast på samme bil)
Du skriver at du fikk problem med bredde/ lys på bilen. var det TJ'en?
Er det 40cm fra midten av lysene eller ytterkant?
Gleder meg også til å vise bilen min med 4.0l'en ::) ::)
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Utlogget pea
« Svar #42 på: Fr.,28,Januar,2011,22,13 »
Bilhobby i Norge er for veeeeeeldig spesiellt interesserte..........  :)
Avstanden er inntil 40cm fra ytterkant hovedlys.
'95 YJ 4.0 Sahara
Utlogget Kris
« Svar #43 på: Fr.,28,Januar,2011,22,36 »
Ok et spørsmål til, off topic
Fikk engang en mangellapp fordi ekstralysene ikke funka, joda så lenge man har påmonterte EKSTRA lys så skal de funke. Dvs at man kan ikke montere masse ekstra lys til bruk offroad, nappe ut sikringen på vanlig vei og være happy med det.
Men er det greit om man kjører rundt med dekslene på, (på lysene) på vanlig vei for å nappe av de når man skal kjøre offroad.
Eller må man ha de i en koffert baki bilen for så å montere de for vær gang man skal kjøre offroad ???
Ja pea man må jo blø litt for å føle at man får det til   ::)
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Utlogget pea
« Svar #44 på: Fr.,28,Januar,2011,22,49 »
Totalverdi på alt lys som er montert forover (med eller uten tildekking) er 100. Dessuten er det kun lov med 2 stk park/nærlys, 4 stk fjernlys eller 2 stk tåke/grøftelys. Totalverdi fremdeles 100.  ::)
'95 YJ 4.0 Sahara
