Skrevet av Emne: litt problemer med varmeapparatet  (Lest 2087 ganger)
Utlogget Madbutcher
« på: On.,24,November,2010,14,03 »
Jeg får bare varme opp på viduet.. regner med at dette er et nytt vakum problem.. noen som veit hvor jeg skal begynne å leite?
Bilen er en 90 modell xj
1990
2 door XJ 4.0l
Re: litt problemer med varmeapparatet
« Svar #1 på: On.,24,November,2010,15,25 »
Kanskje den harde veien og av med dashen og leite etter hvorfor ikke spjeldet som regulerer hvor lufta skal komme flytter på seg når man regulerer på bryteren.
Utlogget Madbutcher
« Svar #2 på: On.,24,November,2010,16,04 »
Var den biten jeg helst ville slippe.. hehe.. men er det siste utvei.. så må jeg jo bare... ::)
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Buhund
« Svar #3 på: On.,24,November,2010,21,26 »
Hadde samme problemet på min. Fant tilfeldigvis et brudd i en vakuumslange ved siden av batteriet når jeg bytta dette. Skjøta slangen og fikk "nytt" varmeapparat.
Let etter lekkasjer før du demonterer halve bilen !
XJ 4,7L stroker
Utlogget 512TR
« Svar #4 på: On.,24,November,2010,22,26 »
Sjekk den gule vakumslangen som går til aktuatoren som styrer for gulvvarme spjeldet....
512TR
Utlogget jonfb
« Svar #5 på: Sø.,28,November,2010,21,28 »
Jeg har en litt artig variant av det. Hvis jeg gir mye gass og varmeapparatet står på VENT så forsvinner lufta på sidene(vent) og øker på vinduet (DEFROST). Etter hva jeg har lest så er alle lukene i varmeapparatet stengt når vakuumet forsvinner, unntatt vinduet, det står da fullt oppe. Antagelig så har jeg ett dårlig vakuumreservoar, så vakuumet forsvinner når det ikke "produseres" av motoren. Det forklarer kanskje hvorfor cruise ikke funker også.
Kjøpte meg service manual på ebay. Der sto det mye fint :-)
JF
Utlogget xjrebel
« Svar #6 på: Sø.,28,November,2010,22,15 »
Det er nok riktig,cruise controllen min var ute av drift til jeg fant vakuum lekkasjen til tanken,Den sitter på høyre side foran,bak støtfangeren,stort svart "plastegg".Mangler den så kan du plugge slangen så lenge,bedre enn åpen løsning.
