Skrevet av Emne: Radioproblemer. AMP CLIP vises  (Lest 2198 ganger)
Utlogget jegern79
« på: Ti.,23,November,2010,09,23 »
Hei.
Har et problem med radioen i bilen min, en Cherokee 97 mod.
Denne vil ikke gi lyd, og det står AMP CLIP i displayet etter noen sekunder.
Noen her som har erfaringer med dette? Er det muligens en kortsluttning noe sted?
Keep it simple stupid
Utlogget Mussa
  • 95" XJ 4.0L HO Limited
Re: Radioproblemer. AMP CLIP vises
« Svar #1 på: Ti.,23,November,2010,13,28 »
Du har vel facelift-cherokee da? Bror min sin Cherokee har "ekstern" forsterker under baksetet. Clip/clipping har jeg forstått er dårlig signal,så jeg tipper du har dårlig signal til forsterkeren under baksetet.. :)
1995 XJ 4.0HO Limited
Utlogget larstore
« Svar #2 på: Ti.,23,November,2010,16,43 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_(audio)
Ved å google "AMP CLIP" så dukker det opp masse forslag.
Sjekke alle tilkoblinger og bytte ut forsterkeren ser ut til å være enkelte forslag...
Utlogget 85cj
« Svar #3 på: Ti.,23,November,2010,22,16 »
Om du har en Limited har du vel et Infinity anlegg med en forsterker under baksetet. Den har to plugger på ene siden.
Den største pluggen leverer strøm, styresignal og audio innganger fra radio i dashboard. Den andre leverer signal til alle høyttalerne.
Som sagt over, høres ut som dårlig kontakt et eller annet sted.
Har opplevd noen ganger dårig jording på bilforsterkere.
Om du napper ut begge, og "AMP Clip" forsvinner tyder vel det på problem ved forsterkeren, ellers kanskje det er problem mellom radio og forsterker.
Om du ikke har forsterker høres det mer ut som kortslutning av høyttalerutgangene.
Antar at en f.eks. kunne nappe ut radioen fra dashbordet og måle om en har kortslutning på radioens eller forsterkerens høyttaler-ledningsnett med et multimeter.
Medlem 005
Utlogget Mussa
« Svar #4 på: On.,24,November,2010,00,23 »
Har planer om å oppgradere stereoen i bilen til bror min, kjapt spørsmål er da; Er det standard "phono"-kontakt bak på radio fra infinity-forsterkeren?
Utlogget 85cj
« Svar #5 på: On.,24,November,2010,22,33 »
Nei.
Medlem 005
