Skrevet av Emne: Glødeplugger  (Lest 4375 ganger)
Re: Glødeplugger
« Svar #15 på: On., 8,Desember,2010,03,08 »
Den håndpumpa på filterhuset er en stor vits  :) Men du har ikke mye bruk for den, når du bytter dieselfilter så fyller du det nye filteret med diesel før du skrur det fast. Må vel bytte hele filterhuset hvis du vil ha ny pumpe, så lenge den ikke trekker inn luft fra håndpumpa så er ikke det noe å tenke på. Du kan jo eventuelt montere ei "blære" som de bruker på bensintanken til påhengsmotor, den har også innebygd enveisventil, Peugeot diesel har dette.
Utlogget crazym
Re: Glødeplugger
« Svar #16 på: On., 8,Desember,2010,11,52 »
Bilen starta som ett skudd til morgenen idag iallefall. Nå var det bare -10, men etter 2 glødinger brummet den fint på første startforsøket.
Spennende så se om det vedvarer, men virker som det er tilbakeslags slangende fra dysene og inn til filteret som var morkene.
yey!
