Skrevet av Emne: Bytte av tåkelyspærer og kjølevæske, WJ  (Lest 3184 ganger)
Utlogget jensobents
« på: On.,17,November,2010,21,37 »
Ser i boka, at bytte av tåkelyspærer ; kontakt verksted. Har ikke sett så nøye på det, men hvorfor må man på verksted for å bytte disse ?
Er det innerskjermene som må ned, eller ?
Videre står det at på 4,7 må verksted etterfylle og bytte frostvæske. Hva er spesielt med V8'ern siden jeg ikke kan gjøre dette hjemme i garasjen ? Tenkte å dytte inn en blokkvarmer, men det stopper jo før det begynner om jeg ikke kan fylle kjølevæske selv...
Utlogget JGC_tech
Re: Bytte av tåkelyspærer og kjølevæske, WJ
« Svar #1 på: To.,18,November,2010,00,02 »
Fordi det Står at du må kontakte verkstedet, så betyr det i praksis; Veit du ikke hvordan det gjøres - La verkstedet gjøre det.
Står dette i Touran'en (firmabilen min) og...på bytte av baklyspærer. I praksis er det 3 skruer, ett klips og litt lirking - så er baklykta løs :)
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget madcap1973
« Svar #2 på: To.,18,November,2010,08,33 »
I følge FSM (Factory Service Manual) er det så enkelt som beskrevet i dette vedlegget:
x: '99 Grand Cherokee WJ 4.0
x: '02 Cherokee KJ 2,5CRD
x: '97 Cherokee XJ 2,5td
Utlogget jensobents
« Svar #3 på: To.,18,November,2010,09,12 »
-right... ;)  Innerskjermen må pelles ned..Greit nok..
Utlogget jensobents
« Svar #4 på: Lø.,20,November,2010,15,39 »
Men hva er greiene med kjølevæskebyttet da ? Ser ut som verkstedhåndbok bør shoppes...
Utlogget JGC_tech
« Svar #5 på: Lø.,20,November,2010,18,52 »
Ikke dumt uansett det egentlig... ZJ boka mi fra Haynes har redda meg veldig. Eneste som suger MAKS med Haynes-bøkene er EL-skjema, for den delen av boka passer bedre i peisen. Makan til ræwa greier har jeg aldri sett...og ABS systemet er ikke engang nevnt i El-skjemaene. Great...
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
Utlogget jensobents
« Svar #6 på: Lø.,20,November,2010,20,29 »
Har ei Chilltonbok til RAM'en, og den er så og så... Men jeg kjøper nok ei billigbok i første rekke. Det teite er at Chilton dekker opp alle GC fra medio nitti, til 2002 så da må det nok bli endel "lapskaus".. :-\.
« Svar #7 på: Sø.,21,November,2010,00,54 »
hvorfor ikke bruke den originale verkstedmanualen da? den ligger jo på nett
« Siste redigering: Sø.,21,November,2010,12,26 av teerex »
Utlogget jensobents
« Svar #8 på: Sø.,21,November,2010,12,10 »
Har du en link ? Kjøpte en elektronisk manual i går for en 50lapp. Grei nok, men papirbok er uansett det beste. Hva angår bytte av kjølevæske, kan jeg ikke se at det er noe hokus pokus. Systemet er stortsett selvluftende...
« Svar #9 på: Sø.,21,November,2010,12,25 »
Det ligger en link et sted her inne.. husker bare ikke hvor på sparket.
Det ligger manual for 1999 og 2000 WJ bensin/diesel samt 2001 bensin og deleliste 2000 bensin/diesel og 2001 bensin (iallefall var det disse jeg lastet ned i fjor).
Vrient å få tak i den originale i papirformat, men er jo fort gjort å skrive ut de sidene man trenger for den enkelte arbeidsoppgave.
Jeg kjøpte en CD fra ebay i fjor men den var det stort sett ubrukelig (ikke diesel).
« Siste redigering: Sø.,21,November,2010,12,27 av teerex »
Utlogget jensobents
« Svar #11 på: Ti.,23,November,2010,20,41 »
Utrolig hva man kan få hjelp til på disse forumene !! Hjertelig takk !! Delekatalogen var også glimrende !
