Skrevet av Emne: Kjørelys borte  (Lest 2288 ganger)
Utlogget mhjo
Kjørelys borte
« på: Ma.,15,November,2010,15,41 »
I går gikk kjørelysene. Er det noen som kan legge opp et bilde av der denne sikringen sitter??
Utlogget Madbutcher
« Siste redigering: Ma.,15,November,2010,16,17 av Madbutcher »
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget mhjo
Re: Kjørelys borte
« Svar #2 på: Ma.,15,November,2010,19,30 »
Takk, men jeg trenger bare å vite en ting: Hvor sitter sikring til kjørelys?
Når jeg søker /sjekker linker inner jeg; motorom, under hanskerom, under rattstammen osv.
Noen som kan skyte blink?
Utlogget mhjo
Re: Kjørelys borte
« Svar #3 på: On.,17,November,2010,10,27 »
ER DET VIRKELIG IKKE EN SJEL SOM VET HVOR SIKRING TIL KJØRELYS SITTER?=?????????? ::)
Utlogget Madbutcher
Re: Kjørelys borte
« Svar #4 på: On.,17,November,2010,10,59 »
hvis du går hit:
http://www.rockers-xj-garage.com/downloads/index.html
så finner du årsmodellen du har..last ned owners manual.. så finner du det sikkert der:)
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Fahausl2
Re: Kjørelys borte
« Svar #5 på: On.,17,November,2010,11,36 »
Nå vet ikke jeg hvilken modell du har eller om du mener automatisk kjørelys, men jeg hadde en 92 mod. der lyset plutselig forsvant, da var det lysbryteren som ble varm og den ble ødelagt. Løsningen her var å kjøpe ny bryter pluss kople bryteren over et rele slik at det ikke gikk så mye strøm gjennom den, å kople et lysforsterkningssett fra biltema gjør sikkert samme nytten som releet. Senere har jeg hatt en 2000 moddell der automatisk kjørelys pluss baklys (etter som jeg husker) forsvant, her var det sikkringen til det automatiske kjørelyset som var gåen, den er montert i bakkant av kjørelysautomatikken som ligger i en svart boks 5ganger 10 cm. og som i mitt tilfelle var montert bak av/på bryteren. Har også hørt at den kan ligge i nærheten av hanskerommet.
Utlogget mhjo
Re: Kjørelys borte
« Svar #6 på: Fr.,19,November,2010,14,02 »
Takker. Amerikansk manual hjelper lite for å finne norsk ettermontert kjørelyssett. Det hjelper heller ikke bytte bryter når jeg gjorde det  ifjor.
JEG VIL BARE BYTTE DEFEKT SIKRING /RELE. HVor sitter det???
Utlogget Fahausl2
Re: Kjørelys borte
« Svar #7 på: Lø.,20,November,2010,08,26 »
Utlogget Merlind
Re: Kjørelys borte
« Svar #8 på: Sø., 5,Desember,2010,17,39 »
Samme skjedde på min XJ da var sikringen plassert på en ettermontert boks til kjørelys under sparkeplaten over pedalene.
På min hadde boksen smeltet så jeg koplet den ut og nøyde meg med og slå på lysene manuellt.
