Skrevet av Emne: Jeg lurer på hvilken type akslinger jeg har?  (Lest 2565 ganger)
Utlogget xjviking
  • En av mine.4.0l 89 mod 3 dørs under bygging :)
« på: Lø.,13,November,2010,21,41 »
Jeg har en 89 mod 4.0l 3dørs, på denne så er det en sperre som er vakumstyrt på frontaksel som er orginal trur jeg?? noe som ikke er på den andre bilen som er en 2000mod 2.5td. Så spørsmålet er hvilken dana? og utveksling på disse to bilene? Jeg holder på å bygge om 89mod med 33" og 4"hevesett og planen er å montere sperrer, men trenger jeg det når det er det orginalt? er den sterk nok?
Utlogget xjrebel
Re: Jeg lurer på hvilken type akslinger jeg har?
« Svar #1 på: Lø.,13,November,2010,22,11 »
Hei;du har ikke sperre på framakslen,men vakuum inn/utkopling  av 4-hjuls trekken på framakslen,i og med du skal ha 33" så er det helst 4.10 utv. du vil ha med store kryss på stikkakslingene, du vil ha akseler fra en dieselcherokee opp til 96 mod,fra 97 mod er det 3.73 på dieselen.Såfremt du har automatkasse bak 4 literen så har du 3.55 i utv nå.Akslingene er henholdsvis Dana 30 High Pinion foran og Dana 35 bak,mest sannsynnlig med  LSD(limited slip differensial).
Utlogget xjviking
« Svar #2 på: Sø.,14,November,2010,18,54 »
 :) takk takk.... her er det bare å spørre så for enn svar  :)
Utlogget mhjo
« Svar #3 på: Ma.,15,November,2010,19,30 »
Alkle XJ jeg har sett har dana 355
Utlogget torw
  • UT I SKOGEN OPP PÅ FJELLET!!
« Svar #4 på: Ma.,15,November,2010,19,55 »
sitter dana 44 på min 87 mod. 8)en fikk vel forskjellige utgaver tow package
96 xj 2,5 td
87 jeep mj
Utlogget xjrebel
« Svar #5 på: Ma.,15,November,2010,20,33 »
Joda,det finnes forskjellige aksler til xj,svært sjelden D44(tow package/ wagoneer)og noen aksler på 90-tallet er Chrysler 8.25",endel forskjellige utv. Fra 3.07 til 4.56,mange utv med og uten LSD diff.
Utlogget sivrt
« Svar #6 på: Ma.,15,November,2010,21,34 »
Heldiggrisen ;D
Forakselen du har fungerer greit med 33" men noen kryss kan ryke ved mye hard bruk. Både meg og svoger har hatt disse akslene med 33", kjørt hardt og de har holdt overraskende bra. Det du kan gjøre er å få tak i stikkaksler fra en XJ nyere enn `95 eller en med ABS. Disse har litt større kryss og tåler 35". Det er sånne kryss og stikkaksler som står i min nye XJ.
Bakakselen din tåler greit 33" men er ikke glad i 35". Min røk etter 1 uke på 35". Beste tips for å få en kraftigere bakaksel er å få fatt i en D44 fra en tidlig XJ (`86-`89) eller bygge om en Ford 8.8 som jeg holder på med. D44`n tåler 38" og Ford 8.8`n tåler 40".
Setter du i f.eks en ARB sperre blir du også kvitt sol og planethjul og dette vil gjøre akslene noe sterkere.
« Svar #7 på: Ti.,16,November,2010,15,03 »
Og så får du SKIVEBREMSER hvis du tar en nyere 8.8. !    Skikkelige bakbremser ble en helt ny verden.
Utlogget xjviking
« Svar #8 på: To.,18,November,2010,11,23 »
Ser man det....:))
Da er det bare å bli ferdig med lekestua....å kom seg i garasjen ;))
