Skrevet av Emne: Hvite blinkers  (Lest 8108 ganger)
Utlogget 77 golden eagle
Hvite blinkers
« på: To., 8,Mars,2007,22,39 »
Er det flere som har hvite blinkers i grillen på sine eldre CJ?
Grunnen til at jeg spør er at jeg har kombinert park/blink i de. Jeg har sealed beam hovedlykter.
Skal som kjent vise bilen i april og bt krever at parklysene skal være hvite.
« Siste redigering: To., 8,Mars,2007,23,47 av 77 golden eagle »
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Sv: Hvite blinkers
« Svar #1 på: To., 8,Mars,2007,23,45 »
Norsk registrerte CJ fikk montert inn parklys i hovedlyktene.
Om du ikke vil borre i orginallampene dine passer billige standard 7" runde Biltema lamper på jeepen. Så kan du jo bruke de den høytidlige dagen.
Vet ikke helt om det regelverket om hvite parklys gjelder lenger ???
« Siste redigering: Fr., 9,Mars,2007,00,00 av sten_morten »
Utlogget 85cj
Sv: Hvite blinkers
« Svar #2 på: To., 8,Mars,2007,23,55 »
Bytt evt til hovedlysinnsatser med innebygde parklys (under visningen :-).
Kjøpte mine på Torshov rekvisita (Bosch).
Måtte riktignok skjære litt i lyktehusene for at innsatsene skulle passe (plass til parklyskontaktene), så være obs. på det.
Kan Tilsynet kreve at en veteranbil endres på denne måten?
Fantes da mange biler med hvite blinklys i gamle dager (ref folkevogn boble f.eks.)
Medlem 005
Sv: Hvite blinkers
« Svar #3 på: Fr., 9,Mars,2007,00,01 »
Har vært inpå tanken der.
Jeg tror nok at det går med hvite blinkers. Det viktigste er at parklys skal være hvitt.
Sv: Hvite blinkers
« Svar #4 på: Fr., 9,Mars,2007,00,04 »
Må også bytte sidemarkers fra rødt til orange under visning.
Utlogget Jeep
Sv: Hvite blinkers
« Svar #5 på: Fr., 9,Mars,2007,07,45 »
Det lurer jeg på også
Sv: Hvite blinkers
« Svar #6 på: Fr., 9,Mars,2007,08,09 »
Det kan de, dette går på hvilket regelverk som gjelder for den årsmodellen.
SVJV så er det nå biler som kommer som en del av et arveoppgjør som ungår ombygging når de kommer til riket.
Merk at hvilket regleverk som gjelder for den enkelte (veteran) bil bestemems av hvor gammel den er.
I tillegg, så er det også noe rundt om en ønsker å godkjenne den som veteranbil (=verneverdig kjøretøy reglementet) eller som en vanlig bil.  Verneverdige kjøretøy har noen begrensninger på ombygging/modifisering + bruk.
Det har ikke den andre avrainten, men her må en i steden muligens betale avgift.
Hvilken av de 2 metodene som enger seg kan en få mer inof om på trafikkstasjonen.
OG CJ7'erne som ble tatt inn av Ola Brun fikk *IKKE* parklys i hovedlyset.  Derimot fikk de kledelige "verandakasser" på forskjermene som inneholdt blink og parlys...
I tillegg ble baklysene koblet om slik at ryggelyslampa ble blinklys (med en pålimt oransplexiglassbit på innsiden av lykta)  Ryggelyset ble borte.
Sv: Hvite blinkers
« Svar #7 på: Fr., 9,Mars,2007,20,11 »
Fikk alle det? Eller gikk de etterhvert over til å montere parklyset i hovedlyktene??
Utlogget 85cj
Sv: Hvite blinkers
« Svar #8 på: Lø.,10,Mars,2007,01,25 »
Alle fikk sikkert de kledelige tilhengerlysa.
"Why change a winning team?"
Så et program om på Discovery forrige uke (Wheelers Dealers") med en CJ7 i hovedrollen, og der var verandakassene dobbelt så store.
Så dette er jo et europeisk fenomen.
Ref sidemarkers: Antar bak!
Skaff deg noen ekstra baklys (biilige fra Unite'n) og blend av med passende sort farge de røde reflektorene (slik er det i alle fall gjort på min). Samtidig kan en lage blinklys av ryggelysa, om det skulle være nødvendig. Da må en vel montere et ekstra ryggelys kanskje, men...
Spørsmål: Hva sier øvrigheta om røde blinklys bak da?????
Elllers er det jo en skikkelig sildesalat den lysledningsføring som sitter på "Bruun-biler", har enda ikke "dekodet" hvor alle ekstra ledninger fører hen.....
Men igjen:
Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor en skal endre på en veteranbils funksjonalitet.....
En tanke: Har AMCAR noe å anføre her?
Medlem 005
Sv: Hvite blinkers
« Svar #9 på: Lø.,10,Mars,2007,23,52 »
Har snakket med AMCAR, Stein Moe teknisk. Skal legge ved noe foreskrifter etc. som  jeg tar med ved visning.
Kommer til å montere nye insatser m. parklys. Lettere når jeg skal bytte pære.
Vil ikke ta sjansen for så å få mangellapp på en bagatell som det.
Når det gjelder blinkers bak så trenger jeg ikke å skifte de ut??? Der kan jeg bruke røde blinkers.
Sidemarkering må være oransje. På min CJ så sitter de på karosserisiden, et stykke fra baklyktene.
Det var grunnen til at de ikke kunne være røde???
Som kjent så har man sidemarkers på baklampene orginalt YJ/CJ.
Håper på reg. nr.CJ 71977 ;)
Sv: Hvite blinkers
« Svar #10 på: Sø.,11,Mars,2007,00,03 »
Når er den store dagen?
Gleder deg vel ikke??
Sv: Hvite blinkers
« Svar #11 på: Sø.,11,Mars,2007,00,21 »
He he... neida ikke i det hele tatt. ;D
Skal bestille time i slutten av april.First date the car was purchased, 13 april 1977.
Fredag den 13. :o
Sv: Hvite blinkers
« Svar #12 på: Ti.,13,Mars,2007,22,32 »
Har snakket med BT idag, eneste de forlangte var hvite parklys i grillen.
Så da blir det bytte til hovedlykter m.park.
Røde sidemarkers var ok.
Sv: Hvite blinkers
« Svar #13 på: Ti.,13,Mars,2007,22,42 »
Men er røde blinklys på siden bak ok ??
For det er det du får med de orginale baklysa...
De orginale baklysa har rødt baklys, rødt blinklys, rødt bremselys og hvit ryggelys.
Det feltet som er tilsiden på baklysa mener jeg er rødt baklys (markeringslys) og rødt blinklys (men ikke rødt bremselys (?)).
I tillegg, så var de ikke så begeisteret for oransje refleks på siden foran.  Den lampa som sitter i skjermbredderen / skjermkanten, har både en oransje blinklyspære og et oransje refleksfelt, refleksfeltet var de ikke så begeistret for i gamle dager...
Sv: Hvite blinkers
« Svar #14 på: Ti.,13,Mars,2007,22,49 »
Det var kun park foran som måtte være hvitt.
Jeg har sidemarkers på karosserisiden ikke på baklyset.
