Skrevet av Emne: Toppakkning på 2,5 TD  (Lest 1849 ganger)
Utlogget panser-eva
« på: Ti.,12,Oktober,2010,10,30 »
Hvordan merker man/finner man ut om en topp er gåen på en 2,5 TD (95 mod...) ?
og hvor mye koster det evt hvor mye styr er det å fiksr/bytte dette?
Utlogget Mussa
  • 95" XJ 4.0L HO Limited
Re: Toppakkning på 2,5 TD
« Svar #1 på: Ti.,12,Oktober,2010,11,01 »
Kjølevann i olja er et tegn, se på olja om den er gråaktig og litt "skummende".. Olje i kjølevann også selvsagt.. Hvit røyk i eksosen og kjølevann som "forsvinner".. Det er noen av tegna generellt på sprukken topp, finnes sikkert flere symptomer.. Er sikkert skrevet en del om det her fra før, så prøv å søk.. :) Good luck! Prisen på dette er vel litt individuell, hvor mye en klarer selv osv..
1995 XJ 4.0HO Limited
1990 Mazda Miata MuSsA Edition
Utlogget Smiley
« Svar #2 på: On.,13,Oktober,2010,19,01 »
la motoren gå opp til arb.temp, så stoppe den, for så å skru opp kjølevannskanalen på toppen av motoren(8stk bolter) start så opp igjen bilen og se hvor det bobler. Har selv gjort det denne uka og funnet ut at den innerste toppen er gåen. Demontering i helgen!
Bodil Burud
Medlemsnr. 848
Grand Cherokee 1996 4,0
Cherokee XJ 1997 2,5 TD
Utlogget findaname
« Svar #3 på: Ma., 1,November,2010,21,31 »
Du kan fikse topp pakning uten å skrue.
Bare spør.
Utlogget Madbutcher
« Svar #4 på: Ma., 1,November,2010,21,35 »
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget findaname
« Svar #5 på: Ma., 1,November,2010,21,45 »
Jeg vet. Jeg har nylig gjort det.
Det finnes et fantastisk produkt (ikke i Norge selvfølgelig) som heter Steel Seal. Du får kjøpt på nettet fra firmaet Proppa Cars Ltd. i UK. Koster ca 363,88 :) Brukes i oljeindustrien. Du kan lese om det på nettet.
Veldig viktig at instruksjonene følges nøye og at du bruker kun longlife frostveske (rosa frostveske fra Torshov Bil).
Det funker. Tro meg.
Lykke til.
