Skrevet av Emne: Hvordan få ut orginalradio/kasettspiller??  (Lest 1741 ganger)
Utlogget Mussa
  • 95" XJ 4.0L HO Limited
« på: Ma.,11,Oktober,2010,18,13 »
Har handlet ny spiller til min 95" XJ, men jeg ser ikke helt hvordan jeg skal få ut den orginale spilleren? Er ingen hull eller noe som jeg kan se.. Er orginal Jeep kasettspiller i en Limited..
Har ikke lyst til å rive den ut å ødelegge den heller, litt sjarm med kasettspilleren i bakhånd en gang i fremtiden.. :P
Edit:
Har sett litt nøyere på det, virker som man må av med "plankelistene", altså tredekoren? Er denne limt/skrudd?
« Siste redigering: Ma.,11,Oktober,2010,19,06 av Mussa »
1995 XJ 4.0HO Limited
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: Hvordan få ut orginalradio/kasettspiller??
« Svar #1 på: Ti.,12,Oktober,2010,16,25 »
Den er skrudd på  :)
Last ned "Factory Service Manual" fra siden min her: http://www.rockers-xj-garage.com/downloads/index.html
Da får du full oversikt på hver eneste skrue/bolt på bilen din :)
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
Utlogget Mussa
« Svar #2 på: Ti.,12,Oktober,2010,18,53 »
Kjempemessig! Takk!! :)
Utlogget Jan1991
« Svar #3 på: On.,20,Oktober,2010,02,53 »
du må ha av hele panelet i dashen. Er 2 skruer inni speedometret og så er resten klips. sikkelig nervepirrende jobb. etter det er det bare 2 skruer som holder spillern.
Utlogget sivrt
« Svar #4 på: On.,20,Oktober,2010,09,21 »
Er 2 skruer til i tillegg til de over speedoen. 1 over lysbryteren og 1 over sigarettenneren. SÅ er resten klips ;)
Utlogget Mussa
« Svar #5 på: On.,20,Oktober,2010,12,48 »
Jepp, det er sånn det var.. :) Gikk smertefritt faktisk, men var vel mer eller mindre sikker på at et eller annet skulle sprekke.. Men neida, alt er like helt og ny spiller er satt inn.. Spørsmålet nå er hvordan få antenna opp.. Fant ingen ledning som aktiverte antennemotoren..
Utlogget bmhe
« Svar #6 på: On.,20,Oktober,2010,20,05 »
Den ledninga finner du i samme karrosserigjennomføringa som antennekabelen bak dekselet nederst under A-stolpen. Er 3 ledninger hvis jeg husker rett. Derfra bør du kunne følge kabel/farger opp i dashbordet. Det er også en skjøtekontakt bak dette dekselet.
Utlogget almera1
« Svar #7 på: Fr.,22,Oktober,2010,18,01 »
Slik jeg skjønner det så finner du ingen ledning fra spilleren som styrer antennen?
I de fleste tilfeller er dette den samme som gir styrestrøm til forsterker, somregel en blå ledning hvis du har iso skjøt mellom radio og ledningsnett.
I min cherokee så var ikke dette noe problem da alt var i koblingen på originalradio og bare koble inn iso overgangen og det ble liv.
Utlogget Mussa
« Svar #8 på: Fr.,22,Oktober,2010,18,14 »
Joda, det er styrestrøm fra spiller, men fant ingen ISO-kabel noe sted, så jeg kolbet det "old school".. Ingen av de kablene jeg sto igjen med fungerte sammen med den blå ledningen.. Sto heller ikke i koblingsskjema at noen av kablene i den gamle kasettspiller-pluggen styrte antenne.. Det stemmer jo selvsagt ikke, da antenna gikk opp og ned før, men det skjer ikke nå..
