Skrevet av Emne: 1992 xj 4.0 med periodiske startproblemer  (Lest 1448 ganger)
Utlogget terje pedersen
« på: Fr., 8,Oktober,2010,15,19 »
Min xj har ved 3 anledninger nå bestemt seg for å være vond å starte. Dette kommer helt plutselig. Drar den masse på starter og da tenner den etter mange minutter forsiktig på et par sylindre og kommer til slutt opp og går på alle 6 sylindre. Ryker da svart litt. Nøler når jeg gir gass og turtallet henger litt. Tok ut en plugg etter masse bruk av starter og den var ikke våt. Etter en stund går bilen normalt og starter flere uker uten problem.Lurte på bensinpumpe men det er trykk i ventil midt på fuelrail..
« Siste redigering: Fr., 8,Oktober,2010,16,12 av terje pedersen »
Re: 1992 xj 4.0 med periodiske startproblemer
« Svar #1 på: Fr.,19,November,2010,17,10 »
Feil funnet. Lambda hikket og ga signal til map om at motor gikk magert. Ny lamda fikser saken. Byttet alle andre sensorer samtidig . Kostet ikke mye fra Usa
