Skrevet av Emne: Der forsvant lyset i midtkonsollen gitt  (Lest 1572 ganger)
Utlogget madcap1973
« på: On.,29,September,2010,10,54 »
Noen som har vært borti det samme? Lysene i konsollen, rundt girspakene som viser PRND osv blinka til og så ble det mørkt.
Skjønte det slik når jeg søkte litt rundt problemet at dette ikke er lyspærer, og at hele greia selges/betraktes som en enhet. "Litt" overkill å skifte hele kortet eller hva nå den enheten er for å få lys i - da blir det nok heller å kjøre med slukket lys gitt.
På min bil så er det slik at jeg må sette på lysene vha bryteren for å få belysning i dash osv, dette gjelder dører, dash, speedo og girvelger.
Edit:
Hm, i dag tidlig når jeg starta bilen var det lys i konsollen. Straks jeg satte den i D slukket lyset og ble siden borte. Får vel åpne konsollen og sjekke kontakter, virker som det er noe som er løst.
« Siste redigering: Fr., 1,Oktober,2010,13,31 av madcap1973 »
x: '99 Grand Cherokee WJ 4.0
x: '02 Cherokee KJ 2,5CRD
x: '97 Cherokee XJ 2,5td
Utlogget Snowman
Re: Der forsvant lyset i midtkonsollen gitt
« Svar #1 på: Sø., 3,Oktober,2010,21,20 »
Det samme skjedde med meg for en tid tilbake. Rett etter at at lyset forsvant så gikk girkassen inn i limp in mode. Mao bare andre gir. Jeg hadde fått olje i ledningsnettet til girkassen.
« Svar #2 på: Ma., 1,November,2010,23,13 »
samme feil hos meg. virker osm om det er dårlig kontakt. har lys littegran og slukker stort sett når jeg begynner å kjøre.
Utlogget Trygvea
Sv: Der forsvant lyset i midtkonsollen gitt
« Svar #3 på: Ma.,13,August,2012,22,47 »
ser det er lenge siden denne var aktiv, men problemet er fortsatt aktivt på bilen min... :-\ er det noen som har funnet løsningen på ddette? bortsett fra skru på taklyset? :P
Kan ikke huske å ha sett belysning til salgs noen plass...? er bare  ssånn folie greier...
Utlogget Truls Clausen Waage
« Svar #4 på: Ti.,14,August,2012,18,34 »
Sjekket om noen pærer har tatt kvelden?
Jeg kjøpte nye pærer på Clas Ohlson. Bare å dra ut dekslene, de er klipset fast. Har ikke byttet lys i dashen da de fremdeles fungerer.
1998 Grand Cherokee | 4.0 | Selec-Trac | Infinity Audio
Utlogget Trygvea
« Svar #5 på: Ti.,14,August,2012,19,06 »
er desverre ikke så lett... er ikke pærer her, er noe slags folie greier... 8)
« Svar #6 på: Ti.,14,August,2012,22,28 »
de oransje merkene liksom? vet ikke om det skal være noe lys der.
« Svar #7 på: On.,15,August,2012,19,57 »
Fra http://wjjeeps.com/console.htm
Shift console lighting
The shift console uses a membrane for its lighting, there are no bulbs that can be replaced. The shift handles are a pain to remove, but you can leave them on to get to the lighting strip which is located under the shift plate cover. Check the wiring for the light strip, I believe it is an orange wire. If the light strip is defective it is not available separately, the shifter parts only come as a complete assembly.
Kan helt sikkert forbedres med noe LED-greier?  :)
