Skrevet av Emne: emu 2/2.5" og 33x12.5  (Lest 1734 ganger)
Utlogget nalle
« på: Ti.,21,September,2010,23,08 »
hei
På min relativt nyinnkjøpte wrangler fulgte det med Tüv på hevesett. Kun støtdempere er montert og frærene er "gonne".
Så vidt jeg kan se står det ikke svart på hvitt i Tüv-papirene om det er 2 eller 2.5 - men det er knyttet opp mot modellbetegnelse på fjærene. Kan jeg kjøpe et nytt 2,5 sett (uten tüv) og registrere det med de gamle Tüv papiret eller er det håpløst? Kan jeg kjøpe stivere fjærer enn det som står i tüv? (tror tüv papiret mitt gir meg valg mellom 2 soft eller hard forran, og 2 soft bak.)
Videre håper jeg å få satt 33x12.5 på. Om jeg har forstått rett på forumet her så finnes ikke tuv på asp-eberle sine felger for tj i den str. hvordan klare å få dette godkjent? bør jeg da i så fall montere 1" bodylift i tillegg til 2/2.5" heving på fjærene?
Hvordan er prosesson for å få dette forhåndsgodkjent?
-n-
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
Re: emu 2/2.5" og 33x12.5
« Svar #1 på: On.,22,September,2010,20,19 »
Tror det skal gå bra å kjøpe nye fjerder. OME sine fjerer står det ikke noe serienummer på. Men hold deg til det som er beskrevet i papirene.
Når det gjelder bodylift finnes det ingen som har tuv papirer og kan brukes i kombinasjon med Old Man Emu. Desverre. Jeg står i samme klemma selv. Jeg godkjenner OME settet først så blir det et løft av balja på 1 " etterpå. Det er det trolig ingen eu-kontrolører som kan se.
Jeg skulle også gjermne hatt 33 tommer men tør ikke invistere i dette da det ikke er mulig på forhåndsgodkjenne så vidt jeg vet. Men om noen får det till så følger jeg gjerne etter.
Utlogget nalle
« Svar #2 på: On.,22,September,2010,22,42 »
supert, takk for svar.
skal akkurat til å kjøpe meg "vinterdekk" som skal settes på originalfelgen. (15" edit: den alu felgen med runde hull... om det sier noe)
Valget står mellom:
BFG MT 31x10.5
Cooper Discoverer STT 31x10.50
Dynapro MT RT03 31x11.50
Alle over fra dekkonline
eller
Wrangler MT/R kevler 31x10.5
fra 4wd
Dynapro dekken er med mest fordi jeg kan finne disse i 31x11.5 - vil det fungere greit på orginalfelg (med bredere skjermer)? Hvordan er det med BT på dette? Hvordan fungerer dekket på snø/våt asfalt?
Ellers noen ideer? frakt på dekk fra US var jammen dyrt...
-n-
« Siste redigering: On.,22,September,2010,22,46 av nalle »
Utlogget Jeeb
« Svar #3 på: On.,22,September,2010,23,27 »
Har du muligheten til å få tak i Cooper Discoverer M+S er dette et supert vinterdekk. (Ikke det samme som Cooper Discoverer SST).
Kan fås som 31x10,5 (LT- Light Truck) og 265/75 (tilsvarende, men litt grunnere mønster og en annen last-index).
Både som pigget og upigget er dette et virkelig optimalt vinterdekk.
Min erfaring er at MUD dekk ikke fungerer optimalt på glatte vinterveier, men der er det sikkert delte meninger.
Kjører selv nå med BFG AT (35x12,5), LT-pigget, disse fungerer også godt, men Cooper dekka med sitt "skarpe" mønster og gode seiping overgår disse. ;)
Hadde de bare blitt levert i større størrelse...
Jan Erik
Ex. 1998 TJ 4,0L Sahara
« Svar #4 på: To.,23,September,2010,14,08 »
Jeeb sa det ! Jeg har samme Cooper, og det er ikke sammenlignbart med AT el. MT.
Utlogget nalle
« Svar #5 på: To.,23,September,2010,15,28 »
æsj :-X
jeg ville mye heller at dere skulle si at Dynapro MT RT03 31x11.50 var et fantastisk vinterdekk, og at hverken BT eller andre kommer til å rynke på nesen over størrelsen, og at det også passer fint på orginal felg (både 7 og 8 )
Utlogget nalle
« Svar #6 på: Sø.,10,Oktober,2010,16,46 »
ok.
Til Info så ble det da Cooper M+S.
Ikke fullt så kule som alternativene, men forhåpentlig vis et bra dekk på snø og is. (montert i går, så nå kan vintern komme)
Så får det heller bli ny felg og 32x12,5 til sommer'n
Takk for inspill :)
