www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
TJ
Dana 30/35
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Dana 30/35 (Lest 1397 ganger)
Moose
304 CID
Dana 30/35
på:
Ti.,21,September,2010,21,31 »
Etter hva jeg har forstått er disse akslingene like bortsett fra at den ene er en framaksling, mens den andre er en bakaksling. Det jeg da lurer på er om "innmaten" i diffene er like? Går "ring/pinion" til disse to omhverandre?
Loggført
sandviper
401 CID
Re: Dana 30/35
Svar #1 på:
Ti.,21,September,2010,21,58 »
Da har du forstått feil
De er ikke like, og innmat kan ikke brukes om hverandre
Loggført
Moose
304 CID
Re: Dana 30/35
Svar #2 på:
Ti.,21,September,2010,22,33 »
Ok. Takk for hjelpa.
Loggført
provib@gmail.com
360 CID
TJ`n min pr. høst 07
Re: Dana 30/35
Svar #3 på:
On.,22,September,2010,20,10 »
Dana 30 = foraksel ja og 35 = bakaksel. Men de er ikke like så det går dårlig å bruke innmaten om hverandre.
Hva trenger du av deler? Jeg har noe dana 30 foraksel deler/innmat liggende.
Loggført
Moose
304 CID
Re: Dana 30/35
Svar #4 på:
On.,22,September,2010,22,20 »
Trenger først og fremst "ring/pinion" med 4:56 giring til dana 30, om noen har.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
TJ
Dana 30/35
