Skrevet av Emne: Verksted håndbok  (Lest 1310 ganger)
Utlogget håk
Verksted håndbok
« på: Ti., 7,September,2010,22,52 »
Noen som har oversikt over en eller flere gode sider med skjematisk oversikt over 2.5 td motoren ?
Utlogget Rogerlaredo
Re: Verksted håndbok
« Svar #1 på: On., 8,September,2010,18,47 »
Dette er den eneste boka jeg har sett som overhodet sier noe om Vm dieselen. Det ser ut som den ikke tilgjengelig for tiden, men det er kanskje mulig å finne et eksemplar et eller annet sted? Ellers finnes motoren også i Range Rover:
"The 2.5 is the same VM engine as in the Range rover up to 93/94. Google info
on changing filters etc. The info is fairly standard on how to go about all
of these fluid and filter changes. You'll probably find the generic filters
are cheaper here(ire) than buying in the UK. Just find yourself a good motor
factors. I don't think you'll find this engine covered in any of the manuals
even in the R.R. Haynes."
http://www.amazon.co.uk/Cherokee-Jeep-Manual-2-5-manual/dp/B000T2D4ZW/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1283963935&sr=1-1-fkmr1
Vet ikke om dette hjelper deg noe.......
Roger Rasmussen
1985 CJ7 - 1996 XJ
Utlogget håk
« Svar #2 på: On., 8,September,2010,23,52 »
Hei og takk skal du ha for linken.
Fikk lastet ned bruker manualer fra 1997 til 2003. Det tok 1 1/2 time. Her var det mye nyttig lesestoff.
Skulle du ha behov for noe fra denne tidsper.Så gi meg et hint.
Det ser ut som det er en hydr. Ventilløfter som er def. På min bil. Får ringe Sarpsborg motor å høre hva de har av deler.
