Skrevet av Emne: Jeep Cherokee 97 2.5TD - TDC power box  (Lest 4696 ganger)
Utlogget crazym
« på: Ma., 6,September,2010,20,33 »
Hvor i alle dager sitter hjernen her? Har funnet modulen ute i motor rommet (ser nogenlunde slik ut: http://www.ematik.ru/imgs/ecus/2075/92_93_94_jeep_grand_cherokee_4_0l_ecm_engine_computer.jpg)
Det finnes vel en plugg inne i bilen også? I følge diagrammene fra TDC skal det være 68 eller 80 pins. Mens den ute i motor-rommet har 60.
Men det skal da ikke være her ute jeg skal koble?
Noen som har installert tuning chip fra TDC, så send meg gjerne en PM på info!
« Siste redigering: On., 8,September,2010,21,26 av crazym »
Utlogget Fahausl2
Re: Jeep Cherokee 97 2.5TD
« Svar #1 på: Ti., 7,September,2010,21,51 »
Hjernen sitter over speed pedalen inne i bilen, har montert en selv og er meget fornøyd.
Utlogget crazym
« Svar #2 på: On., 8,September,2010,21,26 »
aha! Så den sitter der ja.
Jeg har rota på den ute i motor rommet :)
Fikk med noen skjemaer for å koble som ikke samsvarte med den jeg fant der, men kanskje ikke så rart jeg ikke fannt den da :D
Utlogget Fahausl2
Re: Jeep Cherokee 97 2.5TD - TDC power box
« Svar #3 på: On., 8,September,2010,22,31 »
Du er ikke den første, hadde samme problemet jeg. :-)
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #4 på: Ma.,13,September,2010,15,48 »
hvor e det greit å handle power box?
Utlogget jegern79
« Svar #5 på: Ti., 7,Desember,2010,12,31 »
Hei.
Lurer også på det samme som siste skribent spør etter.
Til dere som har montert; Er dette vel annvente penger? Reduseres kanskje varmgangen som en bonus også? Kommer nok til å handle en slik når jeg finner ut hvem som har boks til denne modellen :)
Keep it simple stupid
« Svar #6 på: Ti., 7,Desember,2010,14,48 »
Gå inn på minges.no og klikk på linken til KCR.
Utlogget Fahausl2
« Svar #7 på: Ti., 7,Desember,2010,18,39 »
Prøv http://www.tdc-technologies.com/ , det var her jeg kjøpte min. Koster 200 dollar. Søk på bilmodell helt oppe i høyre hjørne, lykke til.
Utlogget Fahausl2
« Svar #8 på: Ti., 7,Desember,2010,18,56 »
Glemte i farten at boksen kun passer fra 98 mod. og opp, dvs. med elektronisk dieselpumpe
Utlogget jegern79
« Svar #9 på: Ti., 7,Desember,2010,20,10 »
Takk for svar :). Min er 97 mod, men var da egentlig sikker på at den kom med elektronisk innsprøytning i 97... Men mulig jeg tar feil?
Ellers forstår jeg det slik at det ikke følger med kontakt, slik at man må koble ledningene etter medfølgende skjema? Gikk denne jobben greit for dere som har installert?
Utlogget crazym
« Svar #10 på: Ti., 7,Desember,2010,23,46 »
Motoren ble oppgradert i 97, og skal fungere fra og med dette årstallet.
« Svar #11 på: On., 8,Desember,2010,07,52 »
Ja..., er det noe effektøkning og snakke om med denne boksen a? Får man mer dreiemoment må jo det være temmelig positivt for denne motoren for å kjøre på lavere turtall opp bakker o.l., som lett kan bli litt for varm på høyere turtall over lengre tid.
« Svar #12 på: To., 9,Desember,2010,13,13 »
KCR boksen fungerer ihvertfall, men motoren vil ikke gå "kaldere" p.g.a at når du øker effekten så må dieselpumpa levere mere diesel, som gir mere forbrenning og høyere temp, samt at turbotrykket økes og eksostemp vil stige, dette er ikke noe problem så lenge du ikke grisekjører konstant.
Utlogget Lille
« Svar #13 på: Lø.,22,Januar,2011,19,59 »
Hei!
Noen sopm har montert powerbox fra TDC som kan forklare hvordan de monterte den...?
Bilen er en XJ 2,5 TD 98.
Er hjernen den metallboksen som sitter over gass-pedalen?
Med disse ledningene er det vel lurt å ikke bare prøve seg frem, så hadde vært veldig fint med noen beskrivelser evt bilder :)
Mvh Sverre
Lille
98 cherokee 2,5TD
Utlogget Fahausl2
« Svar #14 på: Fr.,28,Januar,2011,18,03 »
Hei, har montert en jeg, fulgte det ikke koplingssjema med? Fo å finne Nr'ene på ledningene eller kontakten mener jeg at jeg måtte ta den av,
