www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Gr.Cherokee 5.2 L 1994 mod. km 252.000
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Gr.Cherokee 5.2 L 1994 mod. km 252.000 (Lest 1156 ganger)
tandem
258 CID
på:
To., 2,September,2010,17,12 »
Gearkassa har havarert. Ett par dager før det skjedde giret kassa litt sent ved kjøring. Nå så er det en fæl ulelyd fra kassa både i nøytral og i gir. Bilen vil ikke kjøre / gå i gir. Oppdaget også en oljelekkasje mellom kasse og motor. Hva kan dette være???
Loggført
JGC_tech
360 CID
Re: Gr.Cherokee 5.2 L 1994 mod. km 252.000
Svar #1 på:
To., 2,September,2010,18,38 »
converter.. =) Brukt riktig olje eller?
Loggført
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
tandem
258 CID
Svar #2 på:
Sø., 5,September,2010,15,53 »
Det er merkeverksted som har fylt olje. Hva koster det å bytte en converter da?? er det mye jobb?
Loggført
JGC_tech
360 CID
Svar #3 på:
Sø., 5,September,2010,20,49 »
hvis merkeverkstedet har fyllt olje, så har de nok fyllt riktig... Nei du må nok bare prøve å få ned kassa, og se hva som er galt egentlig.
Loggført
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
