Skrevet av Emne: Bremseslanger ifm heving  (Lest 2064 ganger)
Utlogget pea
« på: Ma.,30,August,2010,10,21 »
Gjorde ett tappert forsøk på å montere 2,5" OME sett på YJ'n i helga. Starta bak og fikk løsnet alt av muttere, men klin umulig og få ut fremre festebolter på bladfjærene. Må nok kappe boltene og montere nye, så prosjektet ble lagt på is til en annen helg.
Dukket opp ett par spørsmål ifm "hevingenforsøket":
Ser ut som de fremre bremseslangene er lange nok ved evt lift, men litt i snaueste laget bak. Anbefales det likevel å skifte til lengere slanger både foran og bak?
Hvorfor er det to bremseslanger som går fra ramma og ned til splittkoblingen på bakakselen, og hvilken misjon har nr. 2?
'95 YJ 4.0 Sahara
Utlogget Jeep
Re: Bremseslanger ifm heving
« Svar #1 på: Ma.,30,August,2010,12,08 »
Slange nr. 2 er nok ikke en bremseslange, men lufting til bakakslingen.
Utlogget Stormer
« Svar #2 på: Ma.,30,August,2010,12,19 »
På min 95 var alle bremseslangene lange nok.
Utlogget Jeep
« Svar #3 på: Ma.,30,August,2010,14,54 »
Det skader uansett ikke å bytte bremseslanger når de er en del år gamle. Jeg byttet mine, så nå er de nye og laaange ;D
« Svar #4 på: Ma.,30,August,2010,15,42 »
Hvis du bruker stålomspunnede slanger, som jeg IKKE vil anbefale, pass nøye på at de ikke kommer i bend så de knekker, eller ligger inntil dekket, så de ryker tvers av.   Jeg har brukt et par slike, og gått tilbake til gummislanger.
Utlogget pea
« Svar #5 på: Ma.,30,August,2010,22,44 »
Takk for nyttig tilbakemelding og info.  :)
Skal hive meg på ett nytt forsøk når sjansen byr seg.
Flott å ha forumet, og muligheten til å spørre andre som har gått opp "løypa" tidligere  ;)
'95 YJ 4.0 Sahara
