Skrevet av Emne: Grand Cherokee som bruker mye drivstoff  (Lest 1398 ganger)
Utlogget ronny s
« på: Ti.,24,August,2010,20,24 »
hei, har ganske nylig kjøpt en Grand Cherokee 4,0L 96 mod gått 186000 km,  kjører utrolig forsiktig er skjelden over 2000 omdreidninger men likevel for jeg ikke den til å gå under 2 liter, noen som har noen gode råd.... hører noen sier at den skal gå på 1.2 - 1-3 på blandet kjøring, hva er galt med min - på forhånd takk hilsen ronny
Utlogget JGC_tech
Re: Grand Cherokee som bruker mye drivstoff
« Svar #1 på: Ti.,24,August,2010,23,34 »
noe så enkelt som en full service må du gjøre...nytt luftfilter, olje, oljefilter, plugger, plugg-kabler, rotor og fordelerlokk + bensinfilter... DA kan du se om ting er blitt bedre :)
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget Hans Chr
« Svar #2 på: Ti.,24,August,2010,23,41 »
Kan jo være lambda sonden som har tatt kveld. Det er denne som måler eksosen for å stille inn rett bensinmengde. Har du prøvd å lese av ev. feilkoder.
Utlogget JGC_tech
« Svar #3 på: On.,25,August,2010,00,36 »
96'n min har 2 stk lambdasonder...før og etter kat'n...så får motorlampe om jeg fjerner kat'n.
Men jeg ville virkelig sjekka Grundig at tenninga er riktig etz før jeg hadde begynt å bytte lambda'er...det er forresten 4-leders lambdaer, om du ville vite det.
Biltema/torshov sine 4 ledere passer..men bør loddes på (ikke krympes) de gamle ledningene...og kontaktene til org. lambda er skikkelig sprø saker, sprekker bare du tar i dem =P
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
Utlogget Hans Chr
« Svar #4 på: On.,25,August,2010,22,46 »
Bruker den 2 liter på mila så kan lambdaverdiene umulig være ok. Må jo bli veldig fet blanding og mye uforbrent bensin i avgassen.
Hadde defekt lambda på voyageren for et år siden. La ikke merke til dette før jeg var på eukontroll og hadde over 9 i co. Mener at grensa var 1 eller 1,5. Bilen var like lettstarta og gikk like bra, eller kanskje litt bedre en før. Etter å ha byttet var co en ok.
