Skrevet av Emne: Diff/Girkasse olje  (Lest 2845 ganger)
Utlogget crazym
Diff/Girkasse olje
« på: Ti.,24,August,2010,12,58 »
Heisann
På tide og bytte olje på bilen. XJ 2.5TD 97mod
Har biltema diff(forran og bak på klokka) og girkasse(manuell) olje? Noen som har oversikt over mengde ect?
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: Diff/Girkasse olje
« Svar #1 på: Ma.,30,August,2010,17,18 »
Last ned FSM til din bil her:
http://www.rockers-xj-garage.com/downloads/index.html
Står alt du trenger å vite, og alt du ikke visste du trenger å vite  ;)
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
Utlogget sivrt
« Svar #2 på: Ma.,30,August,2010,21,22 »
Biltema har 80-90 olje til forakselen ihvertfall. Bak skal du ha 75-140 helsyntetisk og en liten skvett LSD tilsetning. Tilsetningen må du nok kjøpe hos forhandler. Manuell kasse på din mener jeg skal ha 75-90, men det står i instruksjonsboken hvilke oljer du skal ha rundt om på bilen...
Utlogget Fahausl2
« Svar #3 på: To., 2,September,2010,22,43 »
Motorolje: 6,5 liter 5-40 helsyntetisk olje tilsvarende MIL 2104 eller API SG/CD eller CCMC PD2
Girkasse: 3,3 liter SAE 75W-90 API GL3
Transfer: 1,0 liter vanlig ATF olje Dextron III eller Mercon
Differensialer: 3,1 liter (1,5 framme + 1,6 bak) SAE 75W-140 GL4 eller høyere
Additivolje: LS tilsetning til diffbremsen bak hvis ikke du kjøper olje som inneholder dette
Oljefilter: P/N 4778838
(Sakset fra et tidligere innlegg, 2,5 Td motor og AX-15 gearkasse.)
Utlogget crazym
« Svar #4 på: Lø.,16,Oktober,2010,18,23 »
Takker...
Da er diff forran/bak skifta, transfer, motorolje og girkassa. Tok sin tid, men godt å få gjort. Heftige priser på disse oljene også.
Noen som har noen formening om hvor ofte dette bør gjøres? (utenom motor)
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
« Svar #5 på: Lø.,16,Oktober,2010,18,47 »
1 gang i året for alt utenom motor/gir/fordelingskasse, men det kommer litt an på bruken din ...sunn fornuft er et bra våpen :)-+
Belaster du bilen hardt, vading i dypt vann osv, krever hyppigere oljebytte  :)
Utlogget Øivind-Cherokee
« Svar #6 på: Fr.,19,November,2010,10,26 »
Hei dere!
Holder på med samme opplegget selv. Har skifta på motoren foreløpig (2,5l VM td). Jeg gikk for delsyntetisk olje.
Når det gjelder girkasse mener jeg at det skulle være API GL5 oljer (manuell kasse) og samme olje på Diffene API GL5.
Kan ikke transferen ha samme?
Hva slags diff er det egentlig bak. Hvorfor tilsette LS?
Jeg hadde tenkt å gå for delsyntetisk 80-90 olje fra Biltema. Den holder API GL4 og GL5 standard.Opprinnelig er det jo f.eks mineral olje på girkassen?
Mvh
Øivind
Utlogget crazym
« Svar #7 på: Fr.,19,November,2010,13,44 »
Jeg handlet alt av Oljer på Mekonomen..
Gikk selv for helsyntetisk på motoren etter mange anbefalinger om dette.
Når det gjelder å mixe på transfer og diffene hadde jeg ikke gjort det.
LS tilsetningen er for diff bremsen
