Skrevet av Emne: Vifte i bilen  (Lest 1407 ganger)
Utlogget jeeppo
Vifte i bilen
« på: Sø.,22,August,2010,18,51 »
Sikringen for vifte i bilen går, men..... kun med tenninga på fungerer alt perfekt med vifta på alle trinn. Når jeg starter Jeep'n går vifta i ca et halvt minutt, så ryker sikringen på nytt! Noen tips fra noen der ute ?
Jeeppo
Utlogget jeeppo
Re: Vifte i bilen
« Svar #1 på: Ma.,23,August,2010,14,11 »
Jeg fikk tips om mulig "motstandspakka" som sitter i vifta kunne være defekt. Jeg kjøpte ny, skifta, men samme skjer. Sikringen ryker når motoren er i gang.  ???
jeeppo
Utlogget jeeppo
Re: Vifte i bilen
« Svar #2 på: Ma.,23,August,2010,21,03 »
Ett steg videre med "feilsøking. Tok hendelen for styring av varme/luft og AC vekk fra AC-normal til ventilasjon, da holdt sikringen og vifte fungerte normalt. Tok hendelen tilbake til AC-normal og sikringen gikk. Lot hendelen stå på AC normal, men koblet fra AC compressor, og sikringen holdt.
Kan AC rele'et være en årsak ?? - eller er det noen som kan antyde noe om AC compressoren ??
Jeeppo
Utlogget jeeppo
Re: A/C- compressor - Vifte i bilen
« Svar #3 på: On.,25,August,2010,19,49 »
Har prøvd å finne underlag på A/C-compressoren som jeg antar er årsaken til at sikringen går. Virker som om sikringen går i det A/C-compressoren skal "slå inn". Har hørt om clutch og coil inne i compressoren. Kanskje noen der "ute" vet om en compressor til salgs ?
Jeeppo
