www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Trimming av 5.2L
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Trimming av 5.2L (Lest 1350 ganger)
mr.walker
258 CID
Trimming av 5.2L
på:
On.,18,August,2010,11,27 »
Hei.
Noen som kan si meg hvordan man kan dra ut noen flere hester av en 5.2 liter? Er chipping ett alternativ?
eller KN?
Og kan noe av dette skade motoren?
På forhånd takk:)
Loggført
sandviper
401 CID
Re: Trimming av 5.2L
Svar #1 på:
On.,18,August,2010,13,15 »
Du må for all del ikke sette på KN filter på denne motoren! Den kan få så mye luft att den ekspoderer
Spøk til side, den kan chippes og reklamen sier 25 hk +. Filter og grovere eksos hjelper også litt. Og motoren tar absolutt ikke skade av det. Vil du ta den helt ut kan du stroke og sette på supercharger, 550hk og tom lommebok.
Loggført
mr.walker
258 CID
Svar #2 på:
On.,18,August,2010,14,56 »
akkurat ja:) tom lommebok vil vi ikke ha;)
hva slags chip blir brukt til denne type motor da, vet du det???
blir nok bare chip og kn filter som blir aktuelt tenke je;)
takk for svar foresten;)
Loggført
sandviper
401 CID
Svar #3 på:
On.,18,August,2010,21,15 »
http://www.quadratec.com/products/product_search.php?kw=chip&submit=Go
Loggført
mr.walker
258 CID
Svar #4 på:
On.,18,August,2010,21,32 »
takk for det:) men jeg skal kjøpe meg en jeep 5.2 1996,97 eller 98 modell... men så der på den siden at de hadde chip til maks 1995 modell:/
Loggført
mr.walker
258 CID
Svar #5 på:
On.,18,August,2010,22,57 »
Har veldig lyst på en 5.9L men, det er jo håpløst å få tak i til en vettu pris:/ så må nok bli en 5.2
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
Trimming av 5.2L
