Skrevet av Emne: Innfesting av bumpstoppere  (Lest 1479 ganger)
Utlogget Moose
« på: Sø.,15,August,2010,18,02 »
Skal lage meg spacere til framfjærene da TJen henger litt med nesa. Da lurer jeg på hvordan bumpstopperne er festet til "røret" som sitter inni fjæra. Kan det skrues av med ei rørtang, eller sitter det en skrue under plastbumperen? Det er vel ikke sveiset fast?
Re: Innfesting av bumpstoppere
« Svar #1 på: Sø.,15,August,2010,21,54 »
Det sitter en senterskrue i dem.
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
« Svar #2 på: Ti.,17,August,2010,11,17 »
Med en bolt under gummibumpen ja. Den drar du pare ut og setter en pipe oppunder.
Utlogget Moose
« Svar #3 på: Ti.,17,August,2010,17,57 »
Takk for hjelp. Nå er fjærspacere på 35mm laget av 100x32 nylon "emnesrør" dreiet opp til 55mm på plass. Det eneste som mangler er å få gummistopperne tilbake på plass.
Utlogget KS
« Svar #4 på: On.,18,August,2010,13,29 »
Hva vil BT si om slike spacere? Jeg har selv ett sett med slike 2" spacere liggende...kjøpte ett budget boost sett fra rubicon for 5-6 år siden, men har aldri satt det på.
-97 TJ
Utlogget Moose
« Svar #5 på: On.,18,August,2010,20,10 »
Vet ikke hva BT sier. Håper ihvertfall at et vanlig "EU kontrollverksted" ikke legger merke til det.
