Skrevet av Emne: JK:n har fått slagsida!  (Lest 3506 ganger)
Utlogget Oliverogfar
« på: Sø., 8,August,2010,16,01 »
Etter en flott dags kjöring på Cooperfestivalen i borås merket jeg att bilen fått slagsida. Den er 2,5 cm lavere på venstre side. Sjekket fjerer og dempre men finner ikke noe galt.
Er det noen som kan ha noe forslag til vad som kan va galt?
« Siste redigering: Lø.,14,August,2010,21,17 av CJ-7 »
JKU-S -09
37x13,5R18 Procomp Alloys
5.5 RK Mid Arm m 2.0 RRD
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Re: JK:n har fått slagsida!
« Svar #1 på: Sø., 8,August,2010,17,25 »
Sikker på att det ikke er noe som kan ligge mot fjær eller demper? Jeg hadde slagside på TJ`en etter offroad kjøring da var det eksosen som lå mot høyre demper, ved første øyekast så alt helt fint ut.
« Svar #2 på: Sø., 8,August,2010,19,09 »
Har sjekket dempre og hatt dem ut, inget som ligger mot der. Fjærer sitter som dem skall og ser helt ok ut.
Skjønner ikke vad som er galet.
Det er 1,5 cm forskjell på ramhøjden fra venstre til højre side???? Dette gir ett utslag på 2,5 cm vid bredderne. ???
Hele bilen luter til venstre??? like mye forann som bak???
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget sivrt
« Svar #3 på: Sø., 8,August,2010,19,30 »
Ingen fjører som er knekt i den ene enden av de? JK`n står selvfølgelig på plant underlag?
« Svar #4 på: Sø., 8,August,2010,19,55 »
Har sjekket fjærene men ser ikke noe med øye. Målt med målebånd og ser ut og stemme.
Står plant og fint... ???
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget Bengt
« Svar #5 på: Ma., 9,August,2010,12,06 »
Troligvis har din ena bakfjäder roterat i sitt fäste. Detta kan hända vid för stor utflex.
Kontrollera att bäda fjädrarna är lika på båda sidorna, om inte! Fixa.... ;D
Har du mer utflex än vad fjädrarna räcker till, bör du montera utflex stoppar. 8)
Happy Trail, Bengt
« Svar #6 på: Ma., 9,August,2010,18,01 »
Skall plokka ner grejorna til helgen. Kolla båda bakfjadrarna igår men hitta som sagt inte nåt som va galet. Det sitter førlangda bumpstops monterat....
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
« Svar #7 på: Ma., 9,August,2010,19,56 »
Som begrenser innflex og ikke utflex ;)
Skriv gjerne hva det var hvis du finner ut av det
Utlogget Bengt
« Svar #8 på: Ma., 9,August,2010,20,22 »
Detta är rätt vanlig på Jeepar med spiralfjädrar, TJ, JK mfl.
Speciellt när man flyttat upp stötdämparfästet på axeln, då blir utflexet mycket längre och fjädersläpp
vanligt.
På JKn är fjädrarna bak ganska korta, så jag gissar på dem. 8) Har hänt mig oxå..... ;D
« Svar #9 på: Ma., 9,August,2010,22,35 »
hmmm.. skall kolla detta i helgen.... ::)
Kunde inte se nått galet igår... det som e så skumt e att han lutar lika mycket fram som bak ???
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget Neowulf
« Svar #10 på: Ma., 9,August,2010,22,48 »
Du får bytte de høyre fjerene med de venstre da å se om det hjelper :D
Har du målt høyden med eller uten panhardstag?
Har du koblet ut stabilisatorstagene på treffet og koblet de inn igjen på skjevt underlag?
« Svar #11 på: Ti.,10,August,2010,08,05 »
Det er alltid en løsning.... ;D men om jeg har dem ut så tror jeg det bør rekke med og måle dem. 8)
Har luret litt på panharstaget men kommit frem til att dette kun holder axel i sidledd.
Stabstaget var koblet inn på plant underlag men risikon for att dette har fått seg ett trøkk finns. Prøver med og koble ut fremre og bakre stabstag og ser vad som skjer.
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
« Svar #12 på: Lø.,14,August,2010,14,51 »
Nå har jeg sjekket stabstag og disse er i orden. Har tatt ut bakfjæra og disse ser ut til og ha samme lengde. Sjekket dempre og disse var ok.... :-\
Skjønner ikke vad som e galt.
Noen som har nye ideer ???
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget RubiconX
« Svar #13 på: On.,25,August,2010,11,58 »
Fant du ut hva som var galt? ???
« Svar #14 på: On.,25,August,2010,12,17 »
Nope!
Blir til og bytte fjæra fra høyre til venstre side til helgen, om det er sol i garasjen.
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
