Skrevet av Emne: Trenger hjelp fortest mulig.. Hvilken olje skal brukes på Cherokee 4.0 95.mod  (Lest 2150 ganger)
Utlogget Myhulm
Har nylig handlet inn en 1995.mod cherokee limited 4.0liter.
skal ta full service med alle oljeskift, så lurer på hvilken olje som skal hvor..
Om noen kan finne rette typen med Mobilolje er det kjempe fint..
Er automat kasse.
Håper på raskt svar.. :)
« Siste redigering: Fr., 6,August,2010,22,37 av Myhulm »
Utlogget sivrt
15-40w mineralolje på motoren
75-140w syntetisk olje på bakakselen hvis du har diffbrems, husk LSD tilsetning.
80-90w på forakselen.
ATF på girkasse hvis du har AW-4
ATF på transferkassa.
Utlogget Myhulm
Men er det ikkje noe med dexron III åsså videre så en må passe på? slik at en får rett olje.
Har søkt litt på forumet og nettet men gjør meg desverre ikkje helt klok på svarene..
Utlogget xjrebel
Automatic Transmission Fluid type Dexron III.
Hei. Hvis du leser dette. Det er fra instruksjonsheftet til min 1995 Grand Cherokee, men gjelder både 4,0 literen og 5,2 literen. Der står hva som gjelder 6 syl. Og, du har "automatvexellåda typ A". Har du ikke rep. håndbok til bilen, vet jeg hvor du kan laste den ned. Lykke til med grombilen.  ;D
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,6214.msg39578.html#msg39578
Utlogget Myhulm
tusn takk for alle svar:)
Hvor kan en laste ned manual boken da? har lett ganske mye, men finner ingen plass :)
Ta en kikk på denne hjemmesiden. Her er mye XJ stoff. Det du leter etter finner du på "tech downloads". http://www.rockers-xj-garage.com/hovedside/  Lykke til med Jeepen din.  ;)
