Skrevet av Emne: Akslinger til 95 4.0 liter  (Lest 1205 ganger)
Utlogget jimmern
« på: Fr.,23,Juli,2010,03,05 »
hei.. har ett par spørsmål ang min 95 xj
kjørte litt i skogen i går på lav serie:S og plusserlig knakk det i forstillingen på den:(
da jeg så på det så var det krysset mellom stikkakslingen og drivknuten som hadde røket:S
har drivet å kikket litt på nette etter ny og tror jeg har funnet en som passer MEN jeg lurer på?
kan det være denne jeg skal bestille? http://www.quadratec.com/products/52400_10.htm
mvh jimmer'n:D
Utlogget xjrebel
Re: Akslinger til 95 4.0 liter
« Svar #1 på: Fr.,23,Juli,2010,05,37 »
Hvis det bare er selve krysset som er røket så behøver du ikke bytte hele akslen,krysset koster fra 250 kr til 350 kr her i Norge+jobben hvis du setter det bort.Og hvis du skal kjøpe hel aksel så må du se om det er abs aksel du skal ha eller ikke.
Utlogget jimmern
« Svar #2 på: Lø.,24,Juli,2010,00,04 »
den er grei vettu:) hva heter dette krysset? å får man kjøpt det på fks mekonomen, bilextra osv?
mvh jimmer'n
Utlogget larseko
« Svar #3 på: Lø.,24,Juli,2010,01,15 »
Hør med Sarpsborg Motor eller Aarnes, f. eks. Det er to typer kryss, de kan sannsynligvis si deg hvilket du skal ha (på bensinbiler er det vel lite kryss for biler  uten ABS, og store for de med, men det er best å måle koppene i endene av krysset). Bilxtra har også, men regn med å betale det dobbelte for samme kryss. Jobben er ganske grei. Du må bare av med nav og presse ut kryssaksling hvis den ikke er løs. Det kan ganske enkelt gjøres ved å sette et kort stålrør, forlenger etc. mellom akslingsmunning (altså den som stikkakslingen kommer ut av) og nav et sted, og deretter vri på rattet mens motoren er på, slik at du har servoen til å hjelpe deg. Du skjønner sikkert hva jeg mener når du har det foran deg :)
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
« Svar #4 på: Lø.,24,Juli,2010,13,55 »
Sarpsborg Motor har på lager.
Jeg kjøpte de store(abs) smørbare...kosta 250,-
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
