Skrevet av Emne: Kjørelys  (Lest 2196 ganger)
Utlogget Moose
Kjørelys
« på: To.,15,Juli,2010,13,31 »
Kjørelysene virker ikke på min 2000mod 2,5l. Hvor finner jeg en event. sikring til dette? Andre mulige feilkilder?
Re: Kjørelys
« Svar #1 på: To.,15,Juli,2010,17,34 »
Det sitter som regel en boks dårlig stripset til til rattstammen på undersiden. Hvis du titter opp under dashen rett over pedalene skal dus e den. Tipper sikringen din og området rundt er smeltet! Det har min....
Dette er "suverent" montert av importøren i sin tid.....
Utlogget Moose
Re: Kjørelys
« Svar #2 på: Fr.,16,Juli,2010,19,37 »
Fant sikringsholderen, men ene ledningen var klipt av og surret sammen med en annen. Den andre endte i en løs kontakt. Boksen var tatt vekk.
Re: Kjørelys
« Svar #3 på: Fr.,16,Juli,2010,22,52 »
Du kan legge opp et nytt, vanlig ekstralysrele, som tar styrestrøm fra tennningslåsen, rett til hovedlysa.
Utlogget Moose
Re: Kjørelys
« Svar #4 på: Lø.,17,Juli,2010,09,32 »
Skal gjøre et forsøk.
Utlogget Moose
Re: Kjørelys
« Svar #5 på: On.,21,Juli,2010,22,41 »
Jeg tar styrestrøm fra tenningslåsen til releet. Fra releet skal strømmen til hovedlysene. Skal den til "halvlyset" eller til "langlyset" eller spiller det ingen rolle? Får jeg noen problemer når jeg drar ut hovedlysbryteren? Tenkte å legge styrestrømmen om en bryter, slik at jeg kan kjøre uten lys om jeg vil. ???
Utlogget Rune77
Re: Kjørelys
« Svar #6 på: Sø.,25,Juli,2010,23,05 »
hva kalles denne boksen og hva kan man evt erstatte den med? ganske smeltet min også
Re: Kjørelys
« Svar #7 på: Sø.,25,Juli,2010,23,41 »
Vet ikke hva BOS og L&SF kalte den, men jeg kaller den en drittboks....
Har koblet fra det automatiske kjørelyset og bruker kun bryteren jeg. Men du kan gjøre det slik som Simon sier.
