Skrevet av Emne: nOOb-hjelp -trøbbel med diverse, 91 Cherokee HO  (Lest 1269 ganger)
Utlogget joenok
« på: Lø.,10,Juli,2010,15,50 »
Heisann, godt folk.
Har lest en god del her inne, men lager en egen tråd.  Håper noen av dere kan ha noen tips. Det er en del å ta tak i, men håper og tror at
dere entusiaster kanskje kjenner til noen snarveier/DIY ting som gjør reperasjoner mer overkommelig.
Long story short; Samboeren min trenger 4wd, da vi har flyttet til et område der det ikke er noen annen utvei.
..og så er det jo artig,  :)
Så hun har lånt bilen til onkelen, som hun skal få for en billig penge.
Bilen det er snakk om, er en 91 HO automat. km.stand på rundt 260000. Det ser ut som den ikke har fått så mye vedlikehold som den trenger.
-Den har en rekke problemer, som vi må finne ut av før evt. kjøp.
Så; her er trøbbel:
1. Onkelen forteller at ABS er koblet fra, da det er feil på systemet. -Hver gang han trødde på bremsen, starta abs å jobbe.
Tilknytningen fysisk til bremsene er koblet fra, men pumpa starter og går ca 2 sek hver gang bremsene brukes.
Hvordan kan man enklest koble ut denne pumpa, hvor er den plassert? Håper å få bilen gjennom EU uten ABS, da jeg regner med det kan bli dyrt å ta på verksted....
2. Dama kjørte bilen på verksted, der en kamerat av oss er mekaniker, for å prøve å få tatt en diagnose via obd.
Vel fremme og opp på bukken, oppdager vi at motor er veeeldig varm, og at det renner kjølevæske ut. Vi peiler olje, og ser at nivå er meget lavt, og olja på pinnen er sort, og full av sandaktige partikler. Skrekk og gru. Kjørte i gjennom Omega flush, og ny mineralsk olje.
Mekanikeren knakk peilepinnen helt øverst og klarte med nød og neppe å få opp resten fra peilerøret.
Under bilen ser det meget bra ut, ingen lekkasjer og ikke særlig rust. Forkant under motor er dekket av gammel og fersk olje, så det er en lekkasje en plass..
Fortsatt, blir motoren meget varm. -rundt 100 grader ved normal kjøring, litt over etter kø/motbakke.
3. Motor er som nevn meget skitten og full av olje. Ingenting tyder på at det har vært tatt noen motorvask noensinne. Vi tenker å vaske motor/motorrom, inkludert radiator, for slik å se hvor det lekker olje (samt kjølevæske)
Synes radiatoren ser litt liten ut for en såpass stor maskin, kan det være at det blir litt kjøligere når den er vasket?  Ang. varmgang, kan jeg også nevne at vifta går ofte, så regner med at termostat er med på notene. Kan det være topp-pakning som har tatt kveld?
4. Som regel etter at blinkelysene er brukt, henger "pilene" -lysintikatorene i dashen på. Begge lyser uten blink. Utvendig fungerer alt som normalt.
Det er noe hobbymekk på hendelen (elektrotapede ledninger inn i hendelen)  -kan dette vær noen ledninger som ligger forkjært, eller er det en annen plass det skjærer seg?
5. Dro på lokale Jeep-forhandleren med den knekte peilepinnen og spør etter en ny. -Pris: 1000 kr... Hvor kan jeg få tak i en slik? Bør jeg kanskje kjøpe en generisk en og kappe den til?
Dekk.. -Trenger gode piggdekk, hva anbefales? Må jeg bruke xl/cargo dekk, eller kan jeg kjøpe gode personbildekk?
Hva kjører dere på?
Må si det er en stilig bil. Har alltid hatt sansen for Cherokee. Behagelig, trygg, hardfør..
Oppoverbakkene til huset er NULL problem om det blir denne bilen for oss :)
Så jeg håper vi klarer å fikse denne slitne Jeepen :)   Alle tips mottas med takk. Helt ny på amerikanske biler, så ingen tips er for dumme!
På forhånd takk!
mvh,
Jørgen Enoksen
Utlogget gon
Re: nOOb-hjelp -trøbbel med diverse, 91 Cherokee HO
« Svar #1 på: Lø.,10,Juli,2010,22,09 »
Cherokee med 4l er en solid og holdbar bil. At motortemperaturen ligger på rundt 100 grader på varme sommerdagen, gir ikke nødvendigvis grunn til bekymring. Du kan jo prøve med en litt kaldere termostat. "Sandaktige partikler" på peilepinnen høres derimot ikke hyggelig ut. Disse bilene fordrer godt vedlikehold. Er det tikkelyder i motoren? Er oljetrykket bra? Ellers må du ikke kjøpe deler hos merkeforhandler her til lands. Bestill fra USA. Benytter du deg av flyfrakt, har du delene i løpet av en uke og betaler, frakt inkludert, bare en brøkdel av norske priser.
Utlogget joenok
« Svar #2 på: Lø.,10,Juli,2010,22,42 »
Takk for svar, Gon.
Det med peilestaven er nå greit, hehe. Er selv Audi-eier og holder meg laaaangt unna merkeforhandleren...
Tenker vel å få tak i en lang peilepinne, og kappe den til/risse inn de korrekte nivåene på denne.
Motortemperaturen holder seg rundt 100 grader, noen ganger litt over 100-merket. Ser ut som det er korrekt på måleren, i og med at der er en strek og at det er midt på "skalaen".
Har i dag sett litt på oljelekkasjen, prøvde en motorvask men gud bedre her var det tykt lag med olje..
Litt bedre ble det, så nå håper jeg å finne fersk olje.
Når det gjelder vannlekkasjen, kom det litt surklelyd når jeg klemte på radiatorslangen, så jeg ble glad og tenkte det kanskje var dårlig slangeklemme.
Slangen var tett.  Observerer at det er en tappeplugg i bunnen av radiatoren akkurat der det lekker, og på den er det gummi. Kan det være her det lekker når det blir trykk?
I forsøk på å få vekk abs-lyden, tok jeg ut relèet til abs samt de to sikringene til ABS
Da forsvant lyden, men også bremsekraftforsterkningen.. hehe
Om noen har tips til hvor denne pumpa befinner seg, håper jeg å få dratt ut en plugg eller noe
Fikk idag prød bilen litt i en usannsynlig bratt grusbakke med mye dumper og stæsj, moro!
Utlogget Madbutcher
« Svar #3 på: Lø.,10,Juli,2010,22,51 »
en peilepinne finner du sikkert på et huggeri også :)
Ønsker deg velkommen til JCN å håper du ender opp med en XJ (cherokee) det er utrolig artige biler.. både i orginal stand å hevet ;)
Jeg driver på min andre xj nå å tviler på at jeg kommer til å velge noe annent neste gang det blir bil køp for min del ;D
Lykke til ;)
1990
2 door XJ 4.0l
