Skrevet av Emne: Kjøpes: 2,5 vm-diesel til nittitals Cherokee  (Lest 1185 ganger)
Utlogget EHS
« på: Ma., 5,Juli,2010,09,31 »
Hei. Jeg leter etter en VM-diesel i ok stand som kan passe inn i min svogers Cherokee.
Også annen dieselmotor som passer rett på girboksen (manuell) kan være iinteressant.
Med hilsen Eivind
Utlogget EHS
Re: Kjøpes: 2,5 vm-diesel til nittitals Cherokee
« Svar #1 på: Ma., 5,Juli,2010,09,32 »
Bilen er fra 1995. Kan jeg bruke motorer helt frem til 2001, hvis de er vm? Ser det ligger en på finn.no.
Hilsen Eivind
Utlogget larseko
« Svar #2 på: To., 8,Juli,2010,09,41 »
Vil tro du kan bruke en nyere også, men det er noen forskjeller. Det er f. eks. elektronisk innsprøyting på 1997 og framover, så du må ha med pumpa og slikt. Det betyr sikkert også at det er en del elektronikk som må flyttes over. Jeg er litt usikker på om clutchen er den samme. Luftfilterboksen er også forandret, men det er vel det minste problem i verden ;) Får du flyttet over en av de nye, vil du vel få 50 N m ekstra pga. den elektroniske pumpa.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #3 på: To., 8,Juli,2010,17,03 »
dem har en 96 xj 2,5td på høggeriet på rødskjer.
