www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
CJ
aksel simmerring bak
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: aksel simmerring bak (Lest 2088 ganger)
xt600
304 CID
på:
Sø.,20,Juni,2010,09,56 »
hei
Fylt olje på bakre aksel til top nivå, da drypper det olje fra simmerring ved universal leddet, kan denne simmerring skiftes bare ved å skru av u-leddet eller må jeg demontere hele diferensialen?
aage
Loggført
85cj
360 CID
Re: aksel simmerring bak
Svar #1 på:
Sø.,20,Juni,2010,20,47 »
Den kan nok byttes utenfra.
Sannsynligvis en spesifikk prosedyre da det som oftest benyttes en mekanisme (crush sleeve) for å få riktig "preload" på pinjongen når en skal trekke til mutteren som holder åket.
Loggført
Medlem 005
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
CJ
