Skrevet av Emne: slett  (Lest 1861 ganger)
Utlogget crazym
slett
« på: Ti.,15,Juni,2010,19,00 »
« Siste redigering: Fr., 1,Juli,2011,10,06 av crazym »
Utlogget Smiley
Re: Jeep Cherokee 97 2.5TD problem
« Svar #1 på: Ti., 5,Oktober,2010,21,15 »
Dieselpumpa. Har hatt problemet et par ganger, men løste det med litt smøring av pumpa i form av en liten skvett Alron når jeg fyller diesel.
Bodil Burud
Medlemsnr. 848
Grand Cherokee 1996 4,0
Cherokee XJ 1997 2,5 TD
Utlogget crazym
« Svar #2 på: Ti.,26,Oktober,2010,11,32 »
« Siste redigering: Fr., 1,Juli,2011,10,04 av crazym »
« Svar #3 på: Ti.,26,Oktober,2010,14,31 »
Lyser det en lampe i dashen når dette skjer?
« Svar #4 på: Ti.,26,Oktober,2010,14,52 »
Regner med du har elektronisk styrt dieselpumpe på din 97 modell? Mulig jeg tar feil, har ikke skrudd mye XJ. Problemet kan i såfall være engine speed-sensor  (veiv-sensoren) den sitter i bakkant på motoren. Kan være greit å få lest ut feilkoder fra styreenheten i hvertfall, såfremt du har den nye typen dieselpumpe.
Utlogget crazym
« Svar #5 på: Ti.,26,Oktober,2010,15,18 »
Check engine blinker, men ikke slik at den gir noen kode. Kommer heller ikke opp feilkoder etter å vri om nøkkelen 3 ganger. Kommer bare 55, som skal være "end of codes".
Skal være elektrisk pumpe ja
« Svar #6 på: On.,27,Oktober,2010,02,31 »
Du må til din lokale Chrysler forhandler, evt. annet bilverksted for å lese ut feilkodene fra styreenhet, må koble seg inn på diagnose-pluggen under dashbordet.
