Skrevet av Emne: Madbutcher's xj Garage "Dyret"  (Lest 13035 ganger)
Utlogget Madbutcher
« på: Lø.,12,Juni,2010,23,55 »
Jeg kan jo prøve å vidreformidle min xj garage her også..
Siden det er så få xj garages her på JCN 8)
Jeg får prøve å skrive litt om kjerra:
1990 modell Xj med 4 liter renix
Automat
3,5" løft bak med Pro com aal + Teraflex sjakler
ca 4" løft forran med 2" klosser å Zj V8 fjører
Skyjacker Nitro 8000 Shocks 4 til 5" løft
JKS Quicker Disconnects
Rough Country bremseslanger forran
C-rok Steering Box Reinforcing kit
ARB Diff cover til dana 35
Xjrebel modifisert frontfanger
bushwacker cut out fender flares
Pro comp rock crawler 8x15 felger med 33x12,5 Bf MT
Noen kjappe bilder av bilen:
Det er montert nye hvite markeringslys på kjerra atter at disse bildene er tatt..
Handla meg et stk Bi-exeon kitt her om dagen.. sånn i håpet på noe bedre lys ut på høsten/vinter'n igjenn 8)
Må ta med at jeg var på BG Nor å handla nye felger her om dagen:)
Så en takk til Amund for god kundeservice å en kjapp å hyggelig Xj prat :)
Jeg vil selvfølgelig fortsette garagetråden min på Pirate også ;D
« Siste redigering: Sø.,11,Juli,2010,01,57 av Madbutcher »
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Madbutcher
Re: Madbutcher's xj Garage
« Svar #1 på: Ti.,15,Juni,2010,21,47 »
Endelig fikk jeg bekreftelses mailen jeg har ventet på fra teamcherokee
et sett med Skyjacker Nitro 8000 Shocks er på vei i posten:smokin:
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget sivrt
« Svar #2 på: On.,16,Juni,2010,18,39 »
Heisann, godt du fant veien hit da.. Vi trenger alle XJ garasjene vi kan her inne  ;)
De demperne du har der er forøvrig de samme som både jeg , svoger og broder har skaffet oss. Har ikke hatt anledning til å montere de enda siden min skal godkjennes først. Men når budget boost er montert igjen etter godkjenning så blir det nye Nitro til 6-8" løft ;D
Utlogget Madbutcher
« Svar #3 på: On.,16,Juni,2010,19,52 »
Skader nokk ikke å skrive noen ord her heller.. jo fler som leser å kan komme med gode råd.. jo bedre er det egentlig :)
Demperne blir nokk ikke liggende lenge her etter at dem har ankommet.. det er kritiskt med et demper bytte for å si det på en pen måte ;D
1990
2 door XJ 4.0l
« Svar #4 på: To.,17,Juni,2010,00,30 »
Tror nok bilen blir ugjenkjennelig når du får de nye demperne montert. Gleder meg til jeg får montert Rancho demperne på ZJ'n, som nå er ankommet Jetcarrier i new jersey.  ;D
Utlogget Madbutcher
« Svar #5 på: To.,17,Juni,2010,18,48 »
Gjorde en ganske enkel mod på bilen her for en stund tilbake..
På gamle bilen hadde jeg sol skjermer med lys/speil.. det var det ikke i 2 dørsen når jeg kjøpte den.. så monterte over fra gamle bilen.. kontaktene lå jo klare i taket på bilen uansett :)
en enkel å gratis forbedring ;D
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Madbutcher
« Svar #6 på: Lø.,19,Juni,2010,15,44 »
i dag var jeg på postkontoret å hentet bi xenon kittet fra Brilliante
 ikke så godt bilde men.. håper lyset blir flott ;D
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Madbutcher
« Svar #7 på: Ma.,21,Juni,2010,01,00 »
da var bixenon kittet montert..
Største problemet var å finne plass i motor rommet egentlig (bilder kommer)
Så nå kan høsten å mørket komme..
 jeg er fornøyd ;D ;D ;D
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Madbutcher
« Svar #8 på: Ti.,22,Juni,2010,17,19 »
Her kommer et par kjappe bilder av xenon kittet å plass mangel :o :o
første bildet viser den ene boksen under luftfilteret:
her ser dere hvordan den andre boksen står ved siden av batteriet..
Akkurat plass nokk til panselåsen ;D ;D
Så et bilde av resultatet.. Ikke så lett å se på den lyseste tiden av året kansje men..
Jeg syns det ser helt flott ut ;D
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #9 på: Ti.,22,Juni,2010,23,28 »
kjøpte nye lykter prøvde med flere zenonkit fikk ikke noe bra lysbilde.
så du får teste i mørket å se!!
xj 1998 2,5TD 2,5OME 31x10,5-15 cooper stt
Utlogget Madbutcher
« Svar #10 på: On.,23,Juni,2010,16,09 »
ja.. det er først når det er mørkt jeg får sett hvordan det virker :)
1990
2 door XJ 4.0l
« Svar #11 på: On.,23,Juni,2010,23,48 »
   Det syns jeg også. Et par ektralys med xenon kit i gjør også susen på landeveien. ;D
Jeg er fornøyd med h4 bi-xenonkitet mitt. Men jeg har 55W i hovedlykter, 2stk. Hella 190 rektangulære, 55W xenon 1000m.på støtfangeren. 2stk. ovale Bosch 35W xenon 1000m på safariracket på taket, og 2 stk små ovale 55W halogen 1000m i midten under støtfanger. DAGSLYS om natten og i tunneller.  ;D ;D(Testet alle på vei til Rena). Jeep og am. biler er jo kjent for elendig lys, så jeg er sikker på at du blir fornøyd med xenonlysene dine. Husk riktig innstilling.
« Siste redigering: To.,24,Juni,2010,08,04 av Fighter »
Utlogget Madbutcher
« Svar #12 på: Sø.,27,Juni,2010,23,19 »
Ser ut til at kjerra får vinsj nå..
vant akkurat på nettauksjonen..
Kopi av anonseteksten :
T-Max Maximum Off Road Recovery 12-volts vinsj med masse drakraft - 3629 kg! Med fjernkontroll. For bruk på motorkjøretøy, tilhenger, båthenger, osv. Fra T-Max' Outback-serie.
T-Max vinsj - 12 V vinsj for bruk på motorkjøretøy, tilhenger, båthenger osv. Bare fantasien begrenser bruken. God vinsj til den prisen du bestemmer... Med kraft (løftekraft) på 3629 kg drar du med denne vinsjen lett opp tyngre gjenstander.
Den råeste drakraften!
Den absolutt sterkeste!
Den mest kostnadseffektive!
Tåler sammenligning med alle vinsjer på verdensbasis...
Tekniske data:
Drakraft: 3629 kg
Hastighet: 2 m/min (maks belastning, 1 lag wire) - 6,8 m/min (uten belastning)
Girutvekslingsforhold: 235:1
Girspor: 3-spors planetgirkasse
Fjernkontroll med 3.7m ledning
Motor: 5,2 hk (3,8 kW) 12-volts serie
Bremsesystem: trommelbrems
Mål trommel: diameter: 63,5 mm, lengde: 244 mm
Kabel: 24 m, 8,1 mm diameter
Batteriledninger: 25 mm² x 72" (1,83m)
Mål: 552 (L) x 160 (B) x 218 (H) mm
Rulleklyss: 4-veis inkludert
Anbefalt batteri: 650 CCA minimum
Finish: mørk grå
Vekt: 36,5
Noe T max er det nokk ikke.. det gjennstår å se hva jeg får ;D
Håper ikke jeg har kjøpt den beryktede katta i sekken :o
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Madbutcher
« Svar #13 på: Ma., 5,Juli,2010,12,55 »
her er et par resultat bilder av gårsdagens økt ;D
det blei montert Skyjacker Nitro 8000 Shocks til xj med 4 til 5" løft,
 Bushwacker Cut-out fender flares, lengere bump stops, warn skvettlapper å "nye" låne dekk 33x12,5 bf mud (jeg har bestilt nye 32x11,5 men dem leveres ikke før i uke 30)
jeg skal poste flere bilder bare jeg får lagt bildene inn på pc'n her
så jeg må få takket xjrebel for hjelpen å lån av garage enda en gang :)
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Madbutcher
« Svar #14 på: Ma., 5,Juli,2010,15,50 »
noen bilder fra i går kommer her
gamle å nye bump stops
her er dempere å bump stops montert + at skjermbuene på  ene siden er ferdig kappet
første bredder er montert
resultatet etter en 8 timere garasje økt ;D
1990
2 door XJ 4.0l
