Skrevet av Emne: 2.5td 97, olje type  (Lest 4569 ganger)
Utlogget crazym
2.5td 97, olje type
« på: To.,10,Juni,2010,01,36 »
Heisann...
Søkt litt rundt her ang olje skift intervaller o.l på disse diesel modellene.
Har kjøpt meg en 97 modell som jeg tenkte ta litt service på med en gang.
Er jo 5-40 olje syntetisk som anbefales av de fleste. Men hvilken type/merke?
Fungerer biltema olja like greit som en laaaangt dyrere en? Jeg planlegger å prøve å ta vare på den her, og skifte hver 5.000km
Utlogget larseko
Re: 2.5td 97, olje type
« Svar #1 på: Sø.,13,Juni,2010,12,01 »
Dette lurer jeg fortsatt på også. Hører både det ene og det andre. Noen sier KJØP SYNTETISK FOR ENHVER PRIS, men så har jeg hørt fra folk som driver med disse motorene til daglig (en herfra i bergensområdet) at mineralsk er vel så bra. Det alle dog er skjønt enige om, er at oljen bør skiftes ofte. Og skal man gjøre det, kan i alle fall ikke jeg kjøpe den dyreste som fins.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget Knunor
« Svar #2 på: Sø.,13,Juni,2010,12,19 »
Hel eller halvsyntetisk olje fra Biltema og skift hver 6500 km så har vel motoren et godt liv...
Utlogget Geir G K
« Svar #3 på: Sø.,13,Juni,2010,13,41 »
Jeg har tidligere kjørt på mineralolje fra Biltema,  men etter at jeg plukket ned motoren og så hvor mye bekk det var overalt har ihvertfall ikke jeg tenkt å bruke Biltema igjen. ???
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ  modifisert
Medlemnr 783
Utlogget larseko
« Svar #4 på: Sø.,13,Juni,2010,13,46 »
Har kjørt helsyntetisk fra Biltema på den forrige bilen, en 1988 240. Så ikke noe til noen avleiringer etc. der. Har også prøvd på jeepen, men bare én omgang. Har castrol magnatec på den nå fordi det var tilbud på Mekonomen, men blir nok biltema-olje igjen neste gang.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget xjrebel
« Svar #5 på: Sø.,13,Juni,2010,15,11 »
Det er vel like mye forskjellige meninger om olje som det er folk.jeg bruker syntetisk olje fra biltema(visstnok Statoil iflg POWER Magazine)på dieseljeepen,delsyntetisk fra biltema på bensinjeepen og på Ambassador`en med gammel,men nylig overhalt V8(290 c.i.d) så bruker jeg mineral 20-50 fra Pennzoil så langt.
Utlogget Knunor
« Svar #6 på: To.,19,Mai,2011,23,46 »
Ja, samme her!
Har forresten byttet olje nå og denne gangen valgte jeg å prøve Biltema sin 5w-50 Helsyntetiske olje. Det som jeg synes var litt rart, var at jeg merket det luktet så rart av bilen etterpå. Trodde jeg hadde sølt noe uttover motoren når jeg fylte på så det dampet og dermet luktet, men ikke noe søl og fant ut at det er fra eksosen det lukter og det lukter det samme som det gjør fra oljedunken...
Har tidligere kjørt på Comma og Pennzoil (5w-40 helsyntetiskk begge to) og da har det ikke luktet olje fra eksosen i det hele tatt. Er jo en grun til at jeg stusset over det første gang jeg luktet det mener jeg ;) Det lukter såpass kraftig at jeg kjenner lukta når jeg stopper bilen, hvis et vindu er oppe og lukta kommer inn. Noen som har opplevd noe liknende? Jeg må jo si jeg synes det er temmelig merkelig at det skal lukte så kraftig, så må si jeg ble skeptisk til denne olja, selv om jeg har hørt den skal være veldig bra og vistnok være Statoil olje...
Chryslercrap
« Svar #7 på: Fr.,20,Mai,2011,11,42 »
Heisann...
10W-40 delsynt (f.eks Castrol eller Valvoline) og skiftintervall på 500 mil.
Statoil-oljen, som også er både Biltema og Speedol, er billigste sort, jeg har ihvertfall kuttet ut den.
Utlogget peterder
« Svar #8 på: Fr.,20,Mai,2011,13,56 »
Jeg Bruker Castrol Edge Sport 0W-40. Det er det Castrol anbefaler til disse bilene, og jeg syns det funker veldig bra:
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=88&vehicle=2850&view=printpreview
Også bruker jeg dette oljefilteret fra MECA. det er fra Bosch og har tilbakeslagsventil:
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=218418&CarReference_ID=9871&CategoryType_ID=1
MECA anbefaler også 0W-40 helsyntetisk olje:
http://catalog.meca.no/Catalog.aspx?BrandID=64&ModelID=1289&CarReference_ID=9871&CategoryID=809&CategoryType_ID=1
