Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
ZJ`en vil ikke starte etter å ha vært uten batteri
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: ZJ`en vil ikke starte etter å ha vært uten batteri (Lest 1676 ganger)
sandviper
401 CID
på:
To., 3,Juni,2010,17,15 »
Jeg hadde ute batteriet i åtteren for å lade det.
Når jeg prøver å starte den nå klikker det bare fra starteren. Noen som har vært borti dette før eller har gode løsninger til hvordan fikse det?
Loggført
Buhund
304 CID
Re: ZJ`en vil ikke starte etter å ha vært uten batteri
Svar #1 på:
To., 3,Juni,2010,21,14 »
Har vært borte i det samme og årsaken var dårlig kontakt i ei batteriklemme.
Loggført
XJ 4,7L stroker
Fighter
JCN - Styre
Get a life!!
En SUVeren Jeep.
Svar #2 på:
To., 3,Juni,2010,21,59 »
Enig. Typisk "for lite strøm" lyd. Husk også å pusse av polene og innvendig i klemmene. Og...Hvordan var tilstanden på batteriet før du ladet det, holder det på strømmen? Er batteriet dårlig kan det vise fulladet, men faller helt i bånn med en gang du vrir om nøkkelen. Skriv noen ord om og når du finner ut av det.
Loggført
Grand Cherokee limited, 1995- 5,2-V8
Jeep
401 CID
Svar #3 på:
Fr., 4,Juni,2010,08,23 »
Hadde lignende problem. Satte da en startkabel mellom batt minus og blokka. Voila, startet med en gang. Det viste seg å være brudd i minuskabelen i delingen mellom dynamo og blokk.
Loggført
Tor Kløvstad
2001 WJ V8, Original
1994 YJ, Modifisert
Lokalkontakt Hedmark
sandviper
401 CID
Svar #4 på:
Fr., 4,Juni,2010,15,37 »
Den startet med startkabler, så batteriet er nok shot. Enkel fiks
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
