Skrevet av Emne: ZJ`en vil ikke starte etter å ha vært uten batteri  (Lest 1680 ganger)
« på: To., 3,Juni,2010,17,15 »
Jeg hadde ute batteriet i åtteren for å lade det.
Når jeg prøver å starte den nå klikker det bare fra starteren. Noen som har vært borti dette før eller har gode løsninger til hvordan fikse det?
Utlogget Buhund
Re: ZJ`en vil ikke starte etter å ha vært uten batteri
« Svar #1 på: To., 3,Juni,2010,21,14 »
Har vært borte i det samme og årsaken var dårlig kontakt i ei batteriklemme.
XJ 4,7L stroker
« Svar #2 på: To., 3,Juni,2010,21,59 »
Enig. Typisk "for lite strøm" lyd. Husk også å pusse av polene og innvendig i klemmene. Og...Hvordan var tilstanden på batteriet før du ladet det, holder det på strømmen? Er batteriet dårlig kan det vise fulladet, men faller helt i bånn med en gang du vrir om nøkkelen. Skriv noen ord om  og når du finner ut av det. ;)
Utlogget Jeep
« Svar #3 på: Fr., 4,Juni,2010,08,23 »
Hadde lignende problem. Satte da en startkabel mellom batt minus og blokka. Voila, startet med en gang. Det viste seg å være brudd i minuskabelen i delingen mellom dynamo og blokk.
« Svar #4 på: Fr., 4,Juni,2010,15,37 »
Den startet med startkabler, så batteriet er nok shot. Enkel fiks :)
