Skrevet av Emne: check engine  (Lest 3931 ganger)
Utlogget wrangler 98
check engine
« på: To.,22,Februar,2007,18,07 »
plutselig begynte lyset med check engine å lyse.
Noen som har peiling?
Motoren går som ei klokke.
Sv: check engine
« Svar #1 på: To.,22,Februar,2007,18,30 »
Service intervallet er nådd.... Trenger olje.... Trenger kjøleveske.....
Kan være så mangt! Men du kan jo lese av feilkoden. Det bør komme opp noe da...?
Sv: check engine
« Svar #2 på: To.,22,Februar,2007,19,04 »
 Det er både olje og kjøleveske på den ,og cervice ble tattfor 8000 km siden.
Kan det allikavel være noe alvorlig eller kan man kjøre med det?
Sv: check engine
« Svar #3 på: To.,22,Februar,2007,19,24 »
Kan jo hende de glemte å nullstill den??
Er faktisk litt usikker på om den skal lyse ved service intervall, min gjør ikke det, så jeg hadde vel sjekket det på et verksted.
Utlogget Skyjacker
  • JK-09
Sv: check engine
« Svar #4 på: Fr.,23,Februar,2007,09,30 »
Ved å vri svitsen 3 ganger, begynner lyset å blinke. og vise koder i KM-displayet. Les dem av(eller tell dem), og sjekk dem opp mot denne linken, så finner du ut hva som er galt:
http://www.webejeepin.com/Check-Engine.htm
Jeep Wrangler JK-09
Sv: check engine
« Svar #5 på: Fr.,23,Februar,2007,16,21 »
Desverre ,leste innlegget ditt etter at jeg tok "the easy way"med å koble i fra jordingen på bilen i fem minutter,slik at lyset slukket.
Men neste gang noe tilsvarende skjer skal jeg bruke den metoden du beskrev.
Er jo supert å kunne få vite diagnosen på Jeepen uten å måtte nødvendighvis oppsøke verksted.
