Skrevet av Emne: 2,5 td  (Lest 5797 ganger)
Utlogget håk
2,5 td
« på: Lø.,29,Mai,2010,21,32 »
Noen som har et tips? Har nylig kjøpt en Jeep 1996 med 2,5 l Turbo diesel. Den fikk det plutselig for seg å gå på 3 syl. Høres det ut som, samtidlig som den ryker noe " gæli " og trekker dårlig. Motoren har 209`på telleren.
Utlogget xjrebel
Re: 2,5 td
« Svar #1 på: Lø.,29,Mai,2010,21,54 »
Det kan høres ut som det er støtstenger som må byttes,grei jobb å gjøre selv.jeg kjøpte mine på Sarpsborg Motor og betalte vel litt over 600 kr med toppdekselpakning og porto.disse motorene tåler ikke mye turtall,da hopper støtstengene av.Kan være at du bare tar av toppdekslet og setter på plass stanga og kjører pent vidre..
Utlogget håk
Re: 2,5 td
« Svar #2 på: Lø.,29,Mai,2010,22,00 »
Hallo. Takk for rask tilbakemelding. Ser et lite problem. Ser ut som slangene til AC må kobles av. Stemmer det ?
Utlogget håk
Re: 2,5 td
« Svar #3 på: Lø.,29,Mai,2010,22,04 »
Når vi først holder på. Har noen forslag til den beste motor-oljen til denne type motor.
Utlogget xjrebel
Re: 2,5 td
« Svar #4 på: Lø.,29,Mai,2010,22,15 »
Det med ac slanger vet jeg ikke noe om,har ikke det på min xj,men oljen jeg bruker er helsyntetisk også bytter jeg ofte,med filter,kjører vel 6000-7000km,det er vel mange forskjellige forslag til merker på olja,men jeg bruker noen ganger Biltema,andre ganger Gulf.På benstajon kjøper jeg aldri pga pris.
Utlogget håk
Re: 2,5 td
« Svar #5 på: Lø.,29,Mai,2010,22,25 »
Takk skal du ha. Noe andre som har vært borte i det med AC ?
Utlogget AMan
    • Nordland Offroaders
Re: 2,5 td
« Svar #6 på: Ma.,31,Mai,2010,01,38 »
Forutsett at ac slangen e plasert på samme plass på en 3.1TD (å det trur æ at den e) så treng du ikke å ta den av.  Du fjærna bare alle beslag etc som hold den på plass, å så bøy du den førsiktig (veldig førsiktig) bort.
Nissan Patrol Y60 2.8TD '94
Grizzly 700EPs '08
Utlogget håk
Re: 2,5 td
« Svar #7 på: Ti., 1,Juni,2010,16,13 »
Det var helt riktig, støt stang har hoppet ut. Nye på vei fra Sarpsborg Motor. Takk skal dere ha.
