Skrevet av Emne: Bremserør til TJ  (Lest 3469 ganger)
Utlogget BTG
Bremserør til TJ
« på: To., 6,Mai,2010,14,16 »
Hei,
jeg ser at Quadratec har komplett sett ferdig formet og kappet bremserør (i rustfritt) til TJ uten ABS. Min 4 liter har ABS som jeg må få vekk nå som jeg har fått ny bakaksel. De rørene som sitter der i dag er dessuten rustne. Noen som vet om det er gjort endringer på bremsesystemet på TJ når de ble tatt inn til Norge? Hvis ikke burde vel et sånt sett passe.
JCN member 281,  Tlf 41632896
CJ6 V8 (Solgt 2003)
Utlogget yeyeye
Re: Bremserør til TJ
« Svar #1 på: To., 6,Mai,2010,14,41 »
Skal ikke du på med skivebremsekit da?, da passer det nok bare et stykke ut , men du kan jo forme de slik at det lar seg bruke. Ny flens ogsvidere, greit å få Larry til å fikse det kansje?
AR
ohh.. silly me, again!
mob:95242280
Utlogget yeyeye
« Svar #2 på: To., 6,Mai,2010,14,43 »
Og om, få Larry til å montere bremseslanger og feste for denne også, er mye prakk når en først skal til med å gjøre det.
mob:95242280
Utlogget BTG
« Svar #3 på: To., 6,Mai,2010,14,54 »
Ja akslingen sitter på bilen så jeg er klar over at det blir noe miks der, men akkurat det må jeg vel kunne få til skulle jeg tro. Har jo fått oppskrift på bremseslange fra deg.
Det jeg tenkte på var fra master sylinder og ut derfra (antall kretser og oppsettet ellers)...
CJ6 V8 (Solgt 2003)
« Svar #4 på: Ma.,31,Mai,2010,10,08 »
om bremserørene er rustfrie, og SKIKKELIG rustfritt, ikke bare jalla rustfritt, så sliter du nok litt med vanlig flenseverktøy.
Jeg brukte kun vanlig biltema kobber rør når jeg bygde om til skivebremser bak. De er kjempe fine å jobbe med. enkle å bytte, bøye, flense, kappe osv.
Utlogget KS
« Svar #5 på: Sø., 6,Juni,2010,17,46 »
Jeg bytta alt forran i fjor etter at et av bremserørene mine sprakk. Det var bremserøret som gikk fra venstre side frem over fanger og bak til høgre side som sprakk på venstre side. Det ligger oppå ramma der og blir lett liggende i sand og dritt i optimale rustforhold, det er heller ikke så lett å se dette uten å gå litt grundigere til verks pga en beskyttelses "matte" som ligger i veien her. Anbefaler alle å sjekke dette da det var lite bremsekraft å oppdrive når det sprakk.  ;)
Jeg brukte biltema rør, nipler og dobbelkoningsverktøy og dette fungerte helt perfekt.
Nå skal jeg skifte bak, men husker ikke hvilke nipler som passet, noen som vet?
-97 TJ
Utlogget BTG
« Svar #6 på: Sø., 6,Juni,2010,19,01 »
Vet ikke hvilken dimensjon det er dessverre. Jeg kjøpte rustfritt ferdig forma fra USA og det funka fint det.
CJ6 V8 (Solgt 2003)
Utlogget larstore
« Svar #7 på: On.,16,Juni,2010,09,45 »
Heisann,
Ser at eg har litt rustproblem på bremserør, og vil gjerne fikse dette før det skjer eit uhell.
Er dette settet ok, eller finnes det bedre der ute? (97 TJ 4L med abs og trommelbremser bak)
http://www.quadratec.com/products/22705_102.htm
Er det mykje arbeid å fikse dette sjølv (spesialverktøy?)
LT.
Utlogget BTG
« Svar #8 på: On.,16,Juni,2010,12,59 »
Det var dette settet jeg kjøpte (men da for bil uten ABS)
Det er ikke noe problem å fikse dette selv, utfordringen ligger i å få på plass det røret som går til høyre fremhjul. Jeg tok ut fremre midtre karosseribolt og fikk løftet karosseriet litt, og da fikk jeg lurt den på plass. Du må også huske å skru til koblingen ordentlig for å unngå lekkasje.
Hilsen
Bjørn Terje
CJ6 V8 (Solgt 2003)
Utlogget larstore
« Svar #9 på: On.,16,Juni,2010,14,07 »
Ok, men det trengs med andre ord ingen spesialverktøy?
Kanskje det finnes tilsvarende "sett" med bedre kvalitet?
LT
Utlogget Kristian
« Svar #10 på: On.,16,Juni,2010,14,30 »
I DRIVE JEEP, NOT A SUV
Utlogget larstore
« Svar #11 på: On.,16,Juni,2010,14,47 »
Ehh, må bremserørkoblinger være godkjent? Da er det vel berre å glemme kjøp fra USA?
Utlogget KS
« Svar #12 på: To.,17,Juni,2010,08,00 »
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bremsesystem-reservedele/Bremseror-og-Nipler/Samlenippel-til-bremseror/
Det er kun nippelen på linken over som er ulovlig fordi den benyttes uten koning av rør.
Alle andre delene er fullt lovlig og trenger ikke videre godkjenning
-97 TJ
Utlogget larstore
« Svar #13 på: To.,17,Juni,2010,10,11 »
Ok, men er ferdige sett godkjent? Som tidligere nevnt f.eks
LT
