Skrevet av Emne: CD-spiller str. DIN i ZJ  (Lest 1601 ganger)
Utlogget Timon
« på: Ti.,27,April,2010,18,53 »
Nettop kjøpt meg en MY93 ZJ Limited med 4 liters motor, er et par småting å gjøre med den da, men hva kan man forvente for 25.000..
Noen som vet om radioen som er original i ZJ har samme størrelse som den som er original i nyere biler?
Tenkte å montere et DIN-sett men finner ingen til ZJ.
Noe sånt:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2005-2007-JEEP-GRAND-CHEROKEE-SINGLE-DIN-RADIO-DASH-KIT-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem254e23f5d3QQitemZ160224769491QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo
eller sånt:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-Grand-Cherokee-2006-2007-Radio-Double-Din-Dash-kit-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem35a8a01b7fQQitemZ230462331775QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo
1993 Jeep Grand Cherokee Limited 4.0
Utlogget JGC_tech
Re: CD-spiller str. DIN i ZJ
« Svar #1 på: Ti.,27,April,2010,19,59 »
til ZJ får du kun Enkel-DIN adapter.
Fåes hos enhver bilstereo-forhandler.... Og bilrekvisita-forhandler :)
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget toten racing
« Svar #2 på: Fr.,30,April,2010,21,14 »
Får man satt inn 2 din spiller også?
Jeep grand cherokee 2.5L 1998 mod.
« Svar #3 på: Fr.,30,April,2010,22,46 »
Jeg har satt in DIN2 spiller i min zj, men...jeg vil ikke si den smetter inn.  ::) Jeg måtte fjerne deler av plastdekselet og kutte/file, og spilleren stikker et godt stykke ut, slik at man kan se en del av sidene på spilleren. Er litt i tenkeboksen på hvordan jeg skal få dekket dem slik at det blir fint. Måtte også feste spilleren med 2 "klatter" med Trans7 lim der den hviler på dashen. For å være helt ærlig så er spilleren litt dominerende, men det funker fint....og gjort er gjort.  ::) ;D
« Siste redigering: Fr.,30,April,2010,22,48 av Fighter »
« Svar #4 på: Fr.,30,April,2010,22,48 »
Det er med andre ord litt dårlig plass. Hullet blir litt for grunt? ( dybde innover?)
« Svar #5 på: Fr.,30,April,2010,23,11 »
Helt riktig. Bak på spilleren er det alvorlig mange ledninger og koblinger, samt en firkantet "klump" som tar plass. Litt jobb å få "løftet" alt dette oppå hanskerommet (innvendig) til høyre for å få spilleren så langt inn som mulig. Men,..hvis du kan leve med at spilleren stikker ut så er det verdt det. Tror det ville vært vanskelig med å få skjermen helt ut og opp på en DIN1 spiller, fordi dashbordet stikker så langt ut over spilleren, fant jeg ut, og å kjøpe spiller med 3,5" skjerm var ikke-tema.
« Siste redigering: Fr.,30,April,2010,23,16 av Fighter »
