Skrevet av Emne: YJ heldører  (Lest 2626 ganger)
Utlogget 77 golden eagle
YJ heldører
« på: Lø.,17,Februar,2007,23,59 »
Har problemer med låsmekanismen.
Er det noen som vet hvem som forhandler div. deler.
Jeg har sjekket med 4wd, jeepsareus, rockauto, men ingen av disse har delene som trengs.
Det er noe stag greier som trengs.
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Sv: YJ heldører
« Svar #1 på: Sø.,18,Februar,2007,01,09 »
Disse delene tror jeg du må krype til korset å bestille fra Jeep :-[
Om du ikke er heldig å finner en brukte dørdeler til salgs da......
« Siste redigering: Sø.,18,Februar,2007,16,10 av sten_morten »
Utlogget Rune77
Sv: YJ heldører
« Svar #2 på: To.,15,Mars,2007,21,17 »
Hva er det som er problemet?
Hadde problem med min lås også, fikk ikke låst opp låsen, men kunne låse den. Ikke noe problem å vri om nøkkelen, og låsen beveget seg, men manglet litt for å "komme i mål"
Jeg åpnet bare opp, bøyde litt på et stag og vips så var det mulig å låse den opp. Kan sikker sende deg et bilde hvis det er samme problem du har ;D
Sv: YJ heldører
« Svar #3 på: To.,15,Mars,2007,22,03 »
Problemet er når jeg skal åpne fra innsiden, må lirke for å åpne døra.
Det hadde vært fint om du sendte bilde til frank@lovett.no
ellen
Sv: YJ heldører
« Svar #4 på: Fr.,16,Mars,2007,10,46 »
Jeg sliter med å låse dørene på min Wrangler også, så det er bare å sette inn bilde.. Dørlåsen på førerdøren er utrolig treg, og passasjerdøren kan dun låses innenfra.. Det hjelper vel ikke å blåse alt reint med trykkluft og så smøre det oppigjen?? ??? her må vel alt demonteres regner jeg med..
Ellen
Utlogget Rune77
Sv: YJ heldører
« Svar #5 på: Lø.,17,Mars,2007,18,08 »
Har ikke kameraet hjemme for øyeblikket, men vil anbefale at dere bare tar av dørtrekket og ser hvordan tingene fungerer.(spesielt siden vi ikke har samme problem)
Skru av "dørhåndtaket", vindussveiven - så er det bare klipse av trekket. Det er også et deksel over selve dørlåsen, med fem-seks skruer.
Alt er veldig enkelt laget, så det skal ikke så mye fantasi for å finne ut hva som er feil ;D
Vil vel tro at det er et stag som er litt slitt. Jeg valgte den enkle løsningen - justerte/bøyde litt på en av stagene, og så var alt ok. Tror jeg brukte i underkant av 30 min, så det er fort gjort.
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
Sv: YJ heldører
« Svar #6 på: Lø.,17,Mars,2007,18,33 »
Frank, jeg hadde samme problem engeng tror jeg...og da var det "pendelen" på låssylinderen som var løsnet. Bakerst på låssylinderen sitter det en pendel som drar i et stag. Den er festet på en sånn måte at den blir slarkete etterhvert, og da må man lirke for å få låst opp. Det kjennes ut som den glipper liksom...og det er vel det den gjør og.  8) Som Rune77 sier, så er det ganske enkelt når man tar av dørtrekket og ser. Jeg kjøpte ny låssylinder hos Bergskaug så var det i orden.
Utlogget Otto
Sv: YJ heldører
« Svar #7 på: To.,28,Juni,2007,18,20 »
Ellers så er det bare litt god smøring som skal til!! funka toppers hos meg. hadde det problemet. ble låst ute på senter også videre. Skrudde opp og smørte litt så kom døra seg igjen! ikke hatt ett eneste låseproblem i ettertid  ;D
