Skrevet av Emne: Tilhengerfeste med 2000 kg på 4L Manuell?  (Lest 5744 ganger)
Re: Tilhengerfeste med 2000 kg på 4L Manuell?
« Svar #15 på: Ma.,26,April,2010,13,37 »
Den tilhengervekta har litt med hvem som importerte og registrerte bilen tror jeg. Mener å huske at det er flere registrerings forskjeller på Land og Sjø Fritid registrert biler og biler fra BOS systemet osv osv... Og typegodkjenningen kan ha blitt endrett / oppdatert også.
Utlogget larstore
« Svar #16 på: Ma.,26,April,2010,14,12 »
Hmm, ok,
Mitt spørsmål blir da om type tilhengerfeste har noko å bety.. Det finnes åpenbart mange ulike varianter. Skal eg først kjøpe, så vil eg ha det beste, som er størst sjans å få godkjent med så høy vekt som mulig..
LT
« Svar #17 på: Ma.,26,April,2010,18,29 »
etter det jeg har hørt har tillatt hengervekt lite med motor å gjøre. 4.0 litern har lav trekkevne pga automatkassa har jeg blitt fortalt. men en TJ 2.5 med 2tonn tilhenger etter seg er ingenting å trakte etter. TJ er og blir dårlig trekkvogn
Utlogget larstore
« Svar #18 på: Ma.,26,April,2010,18,33 »
Dvs, så burde vel manuellkasse og 4L i det minste være den beste TJen til trekking?
Skal uansett kjøpe tilhengerfeste, er ute etter det som eventuelt kan gjøre det lovlig å trekke 2 tonn dersom mulig... ikkje lett :)
LT
« Svar #19 på: Sø., 2,Mai,2010,20,07 »
Det originale tilhengerfestet skal være godkjent for 2 tonn på manuell kasse.
Hør med forhandler.
Beste og beste til å dra med. Vær forsiktig om du laster 2 tonn. og pass på å ha BE i førerkortet, for wrangler + tilhenger som har tillatt totalvekt 2 tonn, det har du ikke lov til å dra uten BE.
Og om du finner på å dra litt skikkelig vekt på vintern, så pass på å ha testamentet ferdig underskrevet før du legger ut på tur.  ;D
« Siste redigering: Sø., 2,Mai,2010,20,09 av Tomas »
Utlogget larstore
« Svar #20 på: Ti., 4,Mai,2010,09,13 »
Har omsider fått svar fra Bertel & Steen/Bergheim
"Det er EU krav som gjelder og går i Norge når det gjelder hengervekt. De festene du nevner er mynta på US markedet og er ikke godkjent. Vi bruker på disse bilene et Brink feste nr 285800 som er EU godkjent for 2000 kg"
Da er det store spørsmålet, finnes det løsninger for å senke dette festet? Hvis ikkje så vil det vel aldri bli godkjent?
LT
« Svar #21 på: Ma.,31,Mai,2010,10,12 »
Det finnes ingen løsninger for å senke originale tilhengerfester.
Eneste sjansen du da kan ha er å sjekke om det går ann å skaffe ett med firkantfeste istedet. Jeg veit noen WJ'er går med firkantfeste, da kan du få tak i senkebrakett til kula. Men tror ikke senke delen er godkjent i norge uansett.
JEg ville tro alle de WJ'ene er typegodkjent med det firkantfestet. Mulig det er 2.7litern som har det festet.
Ellers så har jo warn sin fanger lov til å trekke 800 kg eller noe hvis du får papirer ifra Bgnor. Da får du firkantfeste.
Utlogget KS
« Svar #22 på: Ma.,31,Mai,2010,19,18 »
mitt vognkort sier maks hengervekt på 1800kg...
-97 TJ
Utlogget larstore
« Svar #23 på: On., 2,Juni,2010,18,05 »
Eg endte opp med å kjøpe et "Brink" (Thule) feste som Bertel&Steen anbefalte. Dette er godkjent for 2000kg
Aner ikkje kvifor det er så mange forskjellige tall i vognkortene ute og går, men eg har fått beskjed fra Bertel&Steen at eg kan få papirer for å få øket tilhengervekt mot å betale 1000 kr..
LT
