Skrevet av Emne: Tilhengerfeste med 2000 kg på 4L Manuell?  (Lest 5747 ganger)
Utlogget larstore
« på: Ti.,20,April,2010,14,45 »
Heisann,
Er på utkikk etter eit hengerfeste til min TJ.
Leste i ein anna post at det skal gå å få godkjent TJ 4L med hengerkapasitet på 2000 kg?  (manuell gir)
Kva hengerfeste og korleis skal eg eventuelt gå fram for å få til dette? Har funnet det originale (delenummer 82204119?), men dette er vel kun godkjent for 2000lbs? (900kg)
LT
Utlogget larstore
Re: Tilhengerfeste med 2000 kg på 4L Manuell?
« Svar #1 på: On.,21,April,2010,17,53 »
Hmm, ingen?
Noen som har efaring med å få godkjent uoriginale hengerfester? (f.eks bestilt fra USA)
LT
Utlogget sondre85
Utlogget larstore
« Svar #3 på: To.,22,April,2010,10,07 »
hei. se her :)
http://www.tigger-rubicon.de/downloads/gutachten2000kganhaengelasttj.pdf
Hmm, er svært dårlig i tysk. Kva er det i grunn dette dokumentet beskriver?
Det står jo ingenting om bilmodell eller andre ting her? (står jo TJ i overskriften, men BT vil jo sikkert ha typegodkjenningsnummer eller lignende)
LT
Utlogget sondre85
« Svar #4 på: To.,22,April,2010,10,35 »
Ikke helt sikker, men tror tüv bekrefter at bremser osv, tåler hengerlast på 2000k
Utlogget larstore
« Svar #5 på: To.,22,April,2010,11,36 »
Uavhengig av merke på tilhengerfeste?
« Svar #6 på: To.,22,April,2010,11,55 »
I utgangspunktet så kan dokumentet brukes for alle merker hengerfeste, ja.
Naturligvis ikke dersom hengerfeste i seg selv har vektbegrensing på under 2K
Dokumentet ser ut til å være prousert for Jeep-tyskland, for oppklassing av orginal hengervekt, uten at det skal være nødvendig med endringer på bilen.
Jeg ser et problem med dokumentet og det er at de har kommet frem til denne vekten ved 10% stigning.
Hengervekt i Norsk vognkort er vel ved 12% stigning??
Utlogget sondre85
« Svar #7 på: To.,22,April,2010,12,27 »
Er du heldig er det ikke sikkert bt leser innlegget til Frode her og godtar tüv for det det er :)
Utlogget larstore
« Svar #8 på: To.,22,April,2010,13,15 »
Problemet er at biltilsynet krever at max vekt er permanent innpreget i hengerfestet. Verken Quadratec eller 4WD har hengerfester med dette.
Dvs, det er vel kun det originale som har det (?), og det har jo maks 2000lbs.. (900kg)
« Svar #9 på: To.,22,April,2010,13,59 »
Kan det stemme? En TJ med hengerfeste i Norge har jo langt høyere hengervekt enn 900kg?
De festene som quadratec eller 4wd har, følger det ikke med noe papirer som viser hvor mye de tåler?
Dersom vekten står på et papir, og begge deler er merket med noe som kobler krok til papir, så holder jo det..
Utlogget sondre85
« Svar #10 på: To.,22,April,2010,14,26 »
Jeg kjøpte akkurat et hengerfeste drop. der stod det inpreget 7500lbs
Utlogget larstore
« Svar #11 på: To.,22,April,2010,14,41 »
Det originale hengerfestet til TJ er ihvertfall oppgitt til 2000lbs (907kg)
I tillegg står det i vegtrafikkloven
§ 38-2. Tilhengerkopling på bil
1. Bestemmelsene i nr. 1-3 gjelder for personbil og varebil.
2. Bilens trekkdel skal ha tydelig og varig merking som angir fabrikat og største tillatte tilhengervekt.
       For trekkdel som er typegodkjent i henhold til direktiv 94/20/EF er merking som angitt i direktivet tilstrekkelig.
3. Bilens trekkdel skal ha en kule med diameter 50 mm.
Regner ikkje med at uoriginale hengerfester er typegodkjent i henhold til 94/20/EF ?
LT
« Svar #12 på: Ma.,26,April,2010,00,04 »
På begge mine TJ'er 2.5 liter med manuell, hadde jeg 2000 kg på tilhenger med originalt tilhengerfeste ifra Jeep.
Bilene var en 97 modell, og en 2001 modell.
På min TJ Sahara 4.0 liter automat, var det vesentlig lavere. 1450 kg eller noe tror jeg. Dette var en 97 modell.
Utlogget larstore
« Svar #13 på: Ma.,26,April,2010,11,35 »
Hmm, var dette tilhengerfestet montert fra fabrikk? Var hengervekt ført i vognkort fra den var ny?
Har funne 3 stk delenummer (82204119,82204460,82208867) med forskjellige specs
82204119 - 2000 lbs 1997-2006 Jeep Wrangler TJ
82204460 - Finner lite info, men det er dette viser til TÜV dokumentet som nevnt tidligere i tråden (2000kg)
82208867 - MOPAR® 3500 Lb Hitch Kit For 04-06 Jeep® Wrangler Unlimited
Trenger hengerfeste, og vil helst kunne lovlig dra 2000 kg dersom mulig. Erfaringer?
LT
Utlogget BTG
« Svar #14 på: Ma.,26,April,2010,13,30 »
Hei,
jeg har to TJer, en 2,5 liter som kan dra 2000kg og en 4L som kan dra mindre (1450 eller noe kanskje), begge er fra 1997. Jeg snakket med en Jeep mann fra Sverige som også har en 1997 4L med lav tilhengervekt. Han sa at i Sverige var TJ fra 1997 godkjent med lavere tilhengervekt enn biler fra 1998 og nyere (uten at jeg kan garantere at han har rett i det).
Uansett virker det meningsløst at 2,5l skal kunne dra tyngre enn 4l... tenkte kanskje min 4l var regisrtret tidligere på året enn 2,5l og at 2,5l derfor akkurat var typegodkjent for tyngre henger.
Ikke helt til å bli klok på dette...
Bjørn Terje
JCN member 281,  Tlf 41632896
CJ6 V8 (Solgt 2003)
