Skrevet av Emne: Mystisk fast kjøring  (Lest 9510 ganger)
Re: Mystisk fast kjøring
« Svar #45 på: Fr.,23,April,2010,23,13 »
www.royalpurple.no eller www.motordeler.com samme som har QMI
Utlogget paapeder
« Svar #46 på: To.,13,Mai,2010,20,29 »
Nu har æ tømt diffen foran for olje. Den var grå å skummete. Stanket manskitt ;)
Skal se om æ får ny olje på idag.
Men æ oppdaga at æ mangla en skrue til clutchplata til ac kompressoren å hele clutchplata var løs :(
er stadig noe nytt å plages med =)
Nu har æ også en uling som kan komme fra diffen. Er d et lager som er slitt??
« Siste redigering: To.,13,Mai,2010,20,31 av paapeder »
Utlogget paapeder
« Svar #47 på: Fr.,14,Mai,2010,20,29 »
Olje bytte gjorde susen. Begge forhjul gravde sæ fram i sneen. Men æ slurva med pakninga så må nok opne lokket på nytt igjen.
Utlogget paapeder
« Svar #48 på: Ma.,17,Mai,2010,14,01 »
Her er noen bilder æ tok mens æ tulla under bilen. Visst noen ser noe som ikke ser helt rett ut, vennligst kommenter =)
Utlogget paapeder
« Svar #49 på: Ma.,17,Mai,2010,14,07 »
[imghttp://i908.photobucket.com/albums/ac290/paapeder/SDC10241.jpg?t=1274098005][/img]
Utlogget paapeder
« Svar #50 på: Ma.,17,Mai,2010,14,18 »
Sv: Re: Mystisk fast kjøring
« Svar #51 på: Lø., 5,November,2016,07,37 »
Nu har æ bestilt royal purple sin 85w-140. Så får vi se om d blir bedre. Var å testa i en bakke. Kjørte forhjulan opp i ei sneskavle. Da etter æ ga litt gass spant æ på 3 hjul, begge bak å venstre framme. Klarte ikke å få begge framme til å spinne. Men denne gangen var ikke akslingene presset mer på en side enn den andre som under fastkjøringa.
Gammel men alltid aktuell tråd  :P
Det er vel 75W-140 som gjelder nå. Det er jo korrekt spec til Quadradrive og Royal Purple 85W-140 er neppe tilgjengelig i Norge lengre heller.
Hvis man som manger skriver, slipper Mopar tilsetning med den olja så er det jo interessant.
Koster kr 4000 for 12x1 liter + kr 250 i frakt så det er jo ca kr 350 pr. liter.
Men annen kvalitetsolje som Castrol osv. koster jo også en del, og hvis man sparer Mopar tilsetningen er det jo bra.
Går jo ca 4 liter olje tilsammen foran og bak men er man flere sammen så sparer man jo litt i forhold til å kjøpe mindre kvanta.
http://www.bilkontroll.no/produsent-merke/royal-purple/max-gear-75w140.html
Utlogget eirikbg
Sv: Mystisk fast kjøring
« Svar #52 på: To.,24,November,2016,15,59 »
Er som teerex skriver interessant hvis man slipper Mopar tilsetningen med denne oljen, men lurer på en ting. Når jeg har lest andre tråder der hvor det har vært snakket om diff oljer, så blir det sagt at man trenger Mopar tilsetningen selv om oljen er spesifisert til differ med diff brems. Hva er det som gjør denne oljen annerledes?
« Svar #53 på: To.,24,November,2016,16,48 »
Da må man nesten rette spørsmålet til importøren Thor Johansen tror jeg (thorjoh@online.no).
Tror neppe han kjenner til Quadradrive/Vari-Lok diffene spesielt (men hvem vet) men kanskje han kjenner til oljen sin iallefall.
Her står faktisk litt om friction modifiers i Max-Gear http://www.royalpurpleconsumer.com/resources/faqs/transmission/
"All viscosities of Max-Gear are formulated with the limited-slip friction modifiers necessary for use in clutch or cone differentials.
No additional additives are necessary."
http://www.royalpurpleconsumer.com/products/max-gear/
« Siste redigering: To.,24,November,2016,16,57 av teerex »
Utlogget eirikbg
« Svar #54 på: Fr.,25,November,2016,18,20 »
Takk for svar, og linker. Da skal jeg lese litt, og se om jeg blir noe klokere.
Utlogget fiskern
« Svar #55 på: Lø.,26,November,2016,13,02 »
har du denne i diffen var en slik i min wj 2004 mod quadra drive forran og bak ,denne fungerer som en olje pumpe i diffen.
http://www.morris4x4center.com/jeep-axle-differential-parts/dana30-front-grand-cherokee-wj.htm   part nr 24
måtte bytte min pga sprukket tettering i plenum   dele nummer 24
« Siste redigering: Lø.,26,November,2016,13,06 av fiskern »
« Svar #56 på: Lø.,26,November,2016,13,25 »
Hvordan oppdaget du at den var sprukket?
Utlogget fiskern
« Svar #57 på: Lø.,26,November,2016,13,26 »
Utlogget fiskern
« Svar #58 på: Lø.,26,November,2016,13,29 »
jeg overhalte akslene forran og bak pga uling og oljelekkasje
bytta alt av lager og tetteringer,da så jeg at tettering på plenum var sprukket
