Skrevet av Emne: Lys som ikke slår seg av....  (Lest 4513 ganger)
Utlogget anton
« på: Lø., 3,April,2010,14,30 »
Hei.
Er det noen som har vært utsatt for at hovedlysene fremme ikke slår seg av? Det skal jo skje etter ca 1 min etter at bilen har stoppet.
Det skjer noen ganger på Jeepen min, å da blir det dårlig med strøm.
Utlogget torw
  • UT I SKOGEN OPP PÅ FJELLET!!
Re: Lys som ikke slår seg av....
« Svar #1 på: Lø., 3,April,2010,16,34 »
har samme problemet selv.jeg må skru på tenningen en gang etter at motor er stoppet,da slukker lyset.
sikkert bare et rele som bør skiftes kanskje?
96 xj 2,5 td
87 jeep mj
Utlogget Smiley
« Svar #2 på: Ma., 5,April,2010,22,24 »
Hvordan kan jeg få lysene til å slukke når jeg skrur av tenningen?
Jeg liker ikke at lysene står på etter at jeg har skrudd av tenningen. :( Bruker unødig strøm, og strømmen trenger vi jo på vinteren når det blir kaldt.
Bodil Burud
Medlemsnr. 848
Grand Cherokee 1996 4,0
Cherokee XJ 1997 2,5 TD
Utlogget Herman
« Svar #3 på: Ti., 6,April,2010,20,44 »
Skru av lysa før tenninga ;)
Utlogget xjrebel
« Svar #4 på: Ti., 6,April,2010,21,36 »
Det "trikset" virker bare på bilene uten automatiske kjørelys,virker på 91 mod. min,men ikke på 98 mod.min som har automatiske kjørelys..
Utlogget anton
« Svar #5 på: On., 7,April,2010,08,14 »
Det fungerer på min 97 mod, men det er noen ganger det ikke går. Lysene blir da stående på. I påska måtte jeg ta av batteripolen et par ganger  :-(. Når jeg koblet til batteriet igjen så lyste det igjen.
Kjørte en tur så slo lysa seg av igjen.
Er det noen som vet hvilket rele det er som styrer lysavslaget?
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #6 på: On., 7,April,2010,08,55 »
Dette har fungert på alle mine XJ`er uavhengig av om de har hatt automatisk kjørelys eller ei. Jeg har hatt 2 88-modeller uten + en 95, en 99 og en 2000 modell med kjørelysautomatikk. På de 3 sistnevnte er "follow me home" funksjonen aktivert kun når knappen er dratt ut og man skrur av tenningen før lysbryteren trykkes inn.
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Utlogget ugh!
« Svar #7 på: On., 7,April,2010,21,47 »
Eller: hvis det ikke virker å skru av bryteren før motoren stoppes: sett lysbryteren på "park" og stopp motoren. Når motoren er stoppet - døtt bryteren helt inn og viola - lys avslått. Har drevet på med den metoden i to år...
Utlogget Jan1991
« Svar #8 på: Lø., 5,Juni,2010,03,54 »
er det noen som har opplevd at lyset plutselig kutter under kjøring? mine gjør det. plutselig kutter de ned til park/blinker. noen som vet hva det kan være?
Utlogget Fahausl2
« Svar #9 på: Sø., 6,Juni,2010,11,07 »
Har hatt problem med lys som ikke ville slå seg av og lys som forsvant når jeg kjørte, i begge tilfeller var det lysbryteren som måtte byttes. Koming home fungsjonen er bygget inn i lysbryteren( anntagelig et bimetall). I det ene tilfellet ble lysbryteren varm å brøt strømmen til hovedlyset når jeg kjørte, i det andre tillfellet ville ikke lyset slå seg av da antageli bryteren var brent i lukket possisjon, løsningen til slutt ble å kjøpe ny bryter igjen og to releer. Koplet komming home lederen til styring av det ene releet og fultlysledning fra bryteren som styring til det andre releet, hadde aldri mer problemer med varm bryter. Lykke til..
Utlogget scuba
« Svar #10 på: Ti.,22,Juni,2010,12,40 »
Dette er tydeligvis en typisk XJ gremlin ;D jeg må også skru av lys før motor evt vri på tenninga en ekstra gang før jeg tar ut nøkkelen ellers får jeg ekstra god belysning på turen fra bilen til inngangsdøra og død bil dagen etterpå.
Jon
