Skrevet av Emne: hjul lager  (Lest 1406 ganger)
Utlogget c_ihler
hjul lager
« på: Fr., 2,April,2010,20,22 »
hei er det noen som har noe forslag til hvor jeg burde kjøpe hjul lager til bak aksling. har en wj 2000 3.1td er det noe plasser på nettet jeg kan kjøpe deler til dene bilen
« Siste redigering: Fr., 2,April,2010,20,44 av c_ihler »
Re: hjul lager
« Svar #1 på: Lø., 3,April,2010,08,58 »
ebay.com funker utmerket. Har handlet masse til WJ derifra. eller bruk google.
Mange i statene som er kritiske til ebay og bruker napaonline.com for litt mer kvalitets produkter til rimelig pris.
http://www.napaonline.com/Search/Results.aspx?Ntt=rear%20wheel%20bearing&Ntk=Keyword&N=599001+101999+50038+2038005
søk etter jeep wj rear wheel bearing
Tips, bytt begge når du først bytter. Det sparer deg masse jobb "down the road", og det går mye raskere på side nr 2 når du har alt verktøy liggende fremme og du allerede har erfaring ifra den andre siden.
Fordel med å handle fra statene er at hos f.eks napa så har de bremseklosser, skiver, kalippere, hub assembly til forran (hjullager), hjullager bak og alt du kan tenke deg. Alt dette koster deg nesten like mye som to hjullager i norge. Så om du først skal handle, så kan det være lurt å ta med seg litt ekstra som kan være kjekt å ha på hylla i garasjen.
En dynamo f.eks koster rundt 250 dollar i USA, noe som blir ca 1/5 av prisen om du skal handle i norge.
Om det ikke haster, så kan du få sendt varene med båt og spare mye på frakten.
« Siste redigering: Lø., 3,April,2010,09,16 av Tomas »
Utlogget Trygvea
Re: hjul lager
« Svar #2 på: Ti., 8,Juni,2010,21,15 »
tips... folk som handler mye på Ebay o.l.....
Jetcarrier.com får transporten av ting til brukdel av det som ups og fedex sender for...har brukt dem mye, og er kjempe fornøyd...
Hvis du i tilegg handle ting som ere free shipping i usa da, så har du gangen på billige deler...
Du får ei adresse i new jersey, de som jobber der tar mot varene for deg og signerer... Men dette er IKKE en Mailbox adress som mange på ebay ikke vil selge til:-)
